CNC tehnologija napisal/-a:Gdor dela naredi ...
magnum44 napisal/-a:Ja in ko pride sveder v naslednjo izvrtino pod kotom, potem nekaj časa "vrta zrak" (seveda, če ga med potjo ni rahlo zaneslo in potem tudi skozi izvrtino en bok nekaj praska), potem pa zadene spet na poševno cilindrično ploskev spodaj.... Potem ti nobena tehnologija in CAM programi ne pomagajo. Samo zdrava pamet in ogromno prakse, ter nekaj zlomljenih svedrov. Takrat je treba stroju ročno zmanjšati pomik, dobro poslušati in slišati, kaj se dogaja v izvrtini. Sveder se mora spet vgnezditi, počasi prebiti do globine konice, potem pa spet nekako gre. Pa spet ne kar tako - odrezki, ki jih v normalni izvrtini sveder izmetava, se tu zatikajo v prečno izvrtino in tu samo lahko moliš, da bo šlo do želene globine brez loma. Tu ti noben softver za 100 jurjev ali za milijon ne pomaga. Včasih je treba kak odlomljeni košček svedra potem z erozijo odstranit...Toliko o teoriji in praksi
vili napisal/-a:33test:
Ah... Al ni hec, kako narest - v praksi na koncu zmer en mojster malo pred penzijo, v zadnjih cajtih pa ene 10 let po penziji, naredi. Mladina je itak samo za TIKtok, pa vsak je takoj užaljen, če mu kaj rečeš... G. iz ITS-a pa pač poskuša prodati software, na svoj način.
CNC tehnologija napisal/-a:Dobrodošel spet nazaj 33test. Smo že mislili, da si se izgubil v virtualni resničnosti.
Kajti realnost je taka kot sem napisal in ta prodaja programsko opremo. Lej fino je če so nekateri korak naprej, da ostane na koncu kaj cekina od posla. Morajo biti pa tudi taki, ki se pustijo prehiteti. Tako je bilo že od negdaj...
