STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tenhnični predpisi o ograjah na javnih mestih
OdgovorNapisal/-a napetost » 22.5.2023 9:45
Pozdravljeni.
Iščem nekoga, ki se spozna na tehnične predpise o ograjah na javnih mestih v zaprtih prostorih.
Ne vem ali to spada pod arhitekturo, gradbeništvo ali strojništvo. Težava je v 30 do 40 cm visoki zidani oviri, ki razmejuje dva različna višinska nivoja. Ima kdo izmed forumašev omenjeno znanje, ali napotek kje naj iščem ali na koga se naj obrnem.
Hvala za pomoč.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Re: Tenhnični predpisi o ograjah na javnih mestih
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2023 12:03
majstore, mislim da imaš na pisanju o inox ograjah skoraj vse..., malo poglej...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2023 12:53
napetost napisal/-a: o ograjah na javnih mestih v zaprtih prostorih..
Kje najdeš predpise ne vem. Vem pa da za take ograje velja: Višina vsaj 110 cm, polnitev taka, da ne more otrok plezati navzgor, pri tleh polno zaprto vsaj 10 cm, da noga ne zdrsne pod ograjo,
OdgovorNapisal/-a napetost » 22.5.2023 14:35
Hvala za odgovore. Ampak ni to kar sem želel.
Zanima me a je nad takšno 40cm visoko zidano oviro ograja po tehničnih predpisih zapovedana, ali pa ni nujno
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2023 15:45
napetost napisal/-a:Hvala za odgovore. Ampak ni to kar sem želel.
Prav gotovo je ne moreš šteti kot ograjo, ki bi preprečevala padec v globino ali prehod ljudi v določeni smeri.
OdgovorNapisal/-a napetost » 22.5.2023 16:25
Žerjavar napisal/-a: Prav gotovo je ne moreš šteti kot ograjo, ki bi preprečevala padec v globino ali prehod ljudi v določeni smeri.
Hotel sem vprašat če je nad to oviro glede tehničnih smernic ograja potrebna?
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2023 16:40
napetost napisal/-a: je nad to oviro glede tehničnih smernic ograja potrebna?
Odvisno od okoliščin, kaj želiš doseči. Če hočeš z nizkim zidom narediti le ločnico med dvema prostoroma za različne namene. Če te ne moti da nekdo prestopi zidec in vstopi v drugi prostor, ni razloga, da bi nad zidcem delal dodatne ovire za možnost prehoda.
OdgovorNapisal/-a runocar » 22.5.2023 17:16
Pol bi morale v nakupovalnih središčih in v parkih imeti vse novodobne klopce brez naslona še neko ograjo posredi ... Po moje to ni potrebno.
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a napetost » 22.5.2023 17:32
Kaj pa v primeru padca in poškodbe čez ta zidek?
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2023 17:40
moj vnukec se je pri cca 5...7 letih vedno zalaufal na škarpo bo cesti visoka cca 1.5 , da je lahko z nje na koncu s kakega metra skočil, ni bilo nobene ograje na tej škarpi in je tudi zdaj ni...
OdgovorNapisal/-a napetost » 22.5.2023 17:53
Vili vse O.K. kot praviš.
Ampak ko po nerodnosti ali nesrečnem dogodku padeš čez in si kaj zlomiš, pa čeprav ni visoko. Res da je del odgovornosti na tistem ki je poletel čez oviro, del pa mislim, da je tudi na lastniku ali upravitelju objekta, ker ovire ni zavaroval
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2023 18:39
sprehodi se skozi kak mega nakupovalni center pa boš morda videl kaj podobnega..., ti jebena je lahko že malo višja pručka... ali pa kak "štokrle"..., kaj pa robov vodnjak u lublani, tudi nanj lahko kdo spleza pa jo užge , nikjer nobene ograje???...
OdgovorNapisal/-a mirator » 22.5.2023 19:14
Tukaj si lahko preberete nekaj o zakonski regulativi.
http://www.osha.mddsz.gov.si/gradbenist ... &Itemid=14
mirator
Prispevkov: 104
Pridružen: 29.10.2013 7:22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2023 4:39
mirator napisal/-a:Tukaj si lahko preberete nekaj o zakonski regulativi.
To so predpisi o varnem delu v gradbeništvu (zaščita delavca - gradbinca). Zdi se mi. da avtor sprašuje o regulativi s področja varne uporabe (zaščita slučajnih uporabnikov) gradbenih objektov.
OdgovorNapisal/-a mirator » 23.5.2023 6:37
Potem bo pa mogoče tole? - 6. člen
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred ... =PRAV10213
mirator
Prispevkov: 104
