reber napisal/-a:Zgodba se je začela takole:
Žena pravi da so eni čudni zvoki ko zavira... grem probat in potrdim, sumim na znucane ploščice. Res je, disk zadaj desno je že majčkeno postružen, grem po nove ploščice.
Pri menjavi ugotovim, da je zavorna čeljust zaribala, nič čudnega da je pojedlo ploščice samo na eni strani. Kupim še komplet tesnil za obnovo zavorne čeljusti, demontiram, očistim, spoliram, namažem, sestavim...
Rja je pojedla še pločevino okoli diska, ne vem kako se temu reče, sem se odločil da dam novo. Dobim nov pleh, ugotovim da je treba odmontirati kolesni ležaj... odvijem matico, ne gre dol, na YT gledam, vsi samo primejo z rokama in potegnejo. Vzamem pajser, navrem zadaj, malo se premakne, več pa nisem upal, da ne bi poškodoval kletke za potrebe ABS senzorja. Na hitro naredim abciger iz ene 80x120x8mm platke, zvrtam luknje, na sredini navoj, potegnem ležaj dol... ups, ne celega, zadnji notranji obroček je ostal na osi. No, sem uničil še ležajmogoče pa ne...
Odvijem dol še os, itak je tisti pleh pod vijaki, ki držijo prirobnico osi. Vzamem majzl (dleto) previdno ga zabijem med obroček ležaja in naslonom na osi, obroček se premakne, še malo, potem pa najprej z izvijačema, podlagam še ploščice, dobim obroček dol brez problema, je pa šlo kar malce na trdo.
Gledam ležaj, najprej malo žalosten, ker je videti uničeno tesnenje ležaja, ne gre več nazaj skupaj. Odločil sem se, da operem ležaj, mast je bila videti že malo posušena, tako da če mi uspe rešit ležaj, ga namažem na novo. Ko je bil ležaj dobro opran, očiščen, sem si ga ogledal, videti popolnoma zdrav, vse se sveti, deformiran je pločevinast obroček z gumo (semering), ugotavljam kako je do deformacije prišlo in če se bo dalo rešit. Ja, se je dalo, pri roki sem imel ravno pravi kos, en ostanek od struženja s katerim sem s pomočjo ene ploščice tisti obroček stisnil v primežu. Pločevinast obroček je iz tako mehke pločevine, da se je lepo zravnal, gumica nepoškodovana, vse lepo paše skupaj, ležaj ni uničen, juhuhu![]()
Zdaj pa vprašanje:
S katero mastjo in koliko naj jo nabašem notri?
Pri roki imam:
https://www.olma.si/sl/olma-lis-mg-2-1
https://www.olma.si/sl/olmaplex-ep-2
https://www.olma.si/sl/olma-lis-ep-s-2-1
Je katera od teh masti primerna za kolesni ležaj ali naj grem kupit ustrezno in katero?
Kot laik nimam ustreznega znanja, tehnični listi so zame na tem področju bolj nerazumljivi.
Za "ta črno" grafitno vem da je za velike pritiske, primerna za homokinetični zglob pri avtu, verjetno še za kaj drugega...
"Ta zelena" je bolj odporna na vodo, ni pa za višje temperature, ostane še "ta rjava" OLMAPLEX EP 2 ki naj bi bila primerna, nisem pa prepričan. Če je primerna, koliko jo nabašem v ležaj? Če jo bo malce preveč, se mast lahko umakne mimo matice v prostor pod pokrovčkom na pestu, tako da najbrž ne bi smel biti problem če ležaj na polno nabašem.
Ali je smiselno in če lahko, da tisti del ležaja pri semeringu, namažem z zeleno? gre za dvostopenjsko tesnenje, najprej je s pločevino zaprt ležaj, potem je manšeta (nekakšna ustnica) in potem še rob kot semering in ja, to tesnilo ima še tisto vzmet okoli da stiska. Mislil sem kar je izven semeringa namazat z zeleno, noter ležaj pa z rjavo.
Kompliciram? verjetno da, nimam dovolj znanja na tem področju, me pa prime in šravfam, pregledam, ker me zanima, se učim, imam veselje...
