STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrezovanje navojev
Vrezovanje navojev
Vrezovanje navojev
OdgovorNapisal/-a Primorec » 22.2.2024 11:40
Vrezovanje navojev z baterijskim vrtalnikom...so bolj primerni rocni ali strojni navojni svedri? Rabim za do max M16...tega imam premalo, da bi kupil namenski stroj za navoje ali pa tisto glavo s sklopko za steberni vrtalni stroj, predrago....vrezujem pa "skoznje" in ne slepe navoje...pac pride tako, da je prevec za na roke in premalo za nakup stroja hehe...hvala za nasvete, lp
Primorec
Prispevkov: 39
Pridružen: 17.10.2023 20:32
Re: Vrezovanje navojev
OdgovorNapisal/-a kenny » 22.2.2024 13:17
Strojni, problem je glava pri vrtalniku, ki ne drži navojnega, sploh večji od M10, se dobi adapterje 6- oglat na kvadratno luknjo za navojni sveder. Kupi običajne hss strojne navojne svedre, najboljše spiralne. Če imaš samo skoznje luknje pa lahku tudi take ki rinejo špeno naprej (ne poznam izraza). Pa luknjo vrtaj malenkost večjo, recimo za M8 - 6,5mm. Pa približno moraš ujet pravokotnost, drugače gre rad postrani in se kmalu v luknji ustavi.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Primorec » 22.2.2024 17:16
No saj to ja, doma imam samo rocne svedre in tam do M10 se nekak gre, kar je pa vec, se mi pa sveder zavrti....hvala za nasvet
Primorec
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.2.2024 21:35
kenny napisal/-a:Strojni, problem je glava pri vrtalniku, ki ne drži navojnega, sploh večji od M10, se dobi adapterje 6- oglat na kvadratno luknjo za navojni sveder. Kupi običajne hss strojne navojne svedre, najboljše spiralne. Če imaš samo skoznje luknje pa lahku tudi take ki rinejo špeno naprej (ne poznam izraza). Pa luknjo vrtaj malenkost večjo, recimo za M8 - 6,5mm. Pa približno moraš ujet pravokotnost, drugače gre rad postrani in se kmalu v luknji ustavi.
Kako to misliš z luknjo malenkost večjo?Tule si poglej.Bolj na koncu strani je.
viewtopic.php?t=19122
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.2.2024 22:53
Več kot M10 najbrž ne boš z baterijskim vrezoval-ko bo zagrabil, ti bo roko obrnilo, sveder pa se bo zalomil not, pa bo sranje. Al ti bo pa še zapestje zj..., če boš imel srečo. Na M16 pa boljš, da kar pozabiš-to imaš pa že s tapravo ročko dost dela, da ga vrtiš.
Prispevkov: 1031
