Vzdolžni stik dveh leg bi naj bil blizu podpore. Vprašanje o 10 m dolžine tramov za lego.fikus_ napisal/-a: lega je podprta 4x na približno 31 m,
Žerjavar napisal/-a: Se pa uporablja tudi varianta z mozniki postavljenimi malce poševno (15 do 30 °), mozniki so odžagani prečno, da so vlakna približno v isto smer kot v tramu. Zareza v vsak tram pa je trikotna.
Mabe napisal/-a:S sem lani novembra sicer ojačal, tako kot je prikazano na prerezi
Žerjavar napisal/-a:Mabe napisal/-a:S sem lani novembra sicer ojačal, tako kot je prikazano na prerezi
Nisi upošteval izračuna trdnosti ampak le svojo glavo ali sosedovega kvazimojstra. Koliko je premer jedra navojnice tvojih 8 mm vijakov. Zelo verjetno bo treba na obeh koncih stropnika dodati še nekaj vijakov.
Kako predvidevaš toplotno izolacijo tega stropa, samo zrak v debelini stropnika bo premalo. O parni zapori pa nič? Kaj pa zvočno dušenje, da se koraki ali padec žlice na tla ne bo slišal v spodnje prostore?
Ali brez dveh višinskih nivojev tal v prostoru ne gre? Si na tesnem s svetlo višino?
Mabe napisal/-a:Bi rekel, da je steblo nekih 6mm. Ne vem, lahko preverim, ko pridem domov.
Žerjavar napisal/-a:Mabe napisal/-a:Bi rekel, da je steblo nekih 6mm. Ne vem, lahko preverim, ko pridem domov.
Premer jedra izmeri na mestu, kjer vijak pride v spodnji nosilec. (
fikus_ napisal/-a:Za zmanjšanje zvoka iz zgornjih prostorov lahko uporabiš kameno volno za tlake, debelina 2+3 cm, čez OSB 2x15mm vijačeno križno. S tem boš verjetno tudi preprečil škripanje desk.
Bo dobro dodati vijake:Mabe napisal/-a: Torej na mestu navoja. Ta znaša 5,3mm
Predlagam, da na letve položiš trde plošče kamene volne in na njih dve plasti OSB 12 mm (ali eno plast 18 mm). OSB ne sme biti vijačen na nosilno konstrukcijo stropa. Na betonski prekladi naj bo vsaj 3 cm debela kamena volna. Robovi OSB se ne smejo dotikati toge konstrukcije zidov, stebrov, .. - vstaviš kameno volno ali EPSv kolikor postavim na obstoječe letve morale na gumijastih nogicah, med morale kameno volno ter na morale vijačeno OSB plate,
Mabe napisal/-a:fikus_ napisal/-a:Za zmanjšanje zvoka iz zgornjih prostorov lahko uporabiš kameno volno za tlake, debelina 2+3 cm, čez OSB 2x15mm vijačeno križno. S tem boš verjetno tudi preprečil škripanje desk.
To je bila tudi moja ideja ja. Ampak v kolikor postavim na obstoječe letve morale na gumijastih nogicah, med morale kameno volno ter na morale vijačeno OSB plate, me skrbi, da bi teža ki bi se preko moralov prenašala na obstoječe letve vseeno slišala v spodnji prostor, ker so le te pod kameno volno...
Žerjavar napisal/-a:Bo dobro dodati vijake:Mabe napisal/-a: Torej na mestu navoja. Ta znaša 5,3mm
Od začetka in pred koncem na 1/6 dolžine (65 cm) med obstoječe po dva (razmak 7 cm) nato še 1/6 (nadaljnih 65 cm) po en vijak (razmak 10 cm), srednja tretjina pa zadostujejo obstoječi na 20 cm.Predlagam, da na letve položiš trde plošče kamene volne in na njih dve plasti OSB 12 mm (ali eno plast 18 mm). OSB ne sme biti vijačen na nosilno konstrukcijo stropa. Na betonski prekladi naj bo vsaj 3 cm debela kamena volna. Robovi OSB se ne smejo dotikati toge konstrukcije zidov, stebrov, .. - vstaviš kameno volno ali EPSv kolikor postavim na obstoječe letve morale na gumijastih nogicah, med morale kameno volno ter na morale vijačeno OSB plate,
fikus_ napisal/-a:Narobe si predstavljaš!
Na sedanjo površino položiš kameno volno za tlake in kar na njo položiš OSB 2x15mm križno. OSB vijačiš obe plasti skupaj.
Če moraš izravnati tla, odstraniš deske, na tramove s strani na pravi nivo in ravnost peitrdiš letve npr. 5x8cm, nazaj podeskaš, plast kamene volne za tlaje in OSB čez ter zaključna talna obloga.
Mabe napisal/-a: Spodaj prilagam točnejše mere prostora:
torej estrih pride do "notranjih" obodnih sten,
Kaj pomeni, če ne dam dodatnih vijakov? Na žalost so vse stene že zastavljene, kot tudi stenske obloge,
Kako pa je pri spodnjem nivoju sobe, torej tam kjer so stropniki dolžine cca 2,1 m? So tla na tem mestu dovolj nosilna?
