STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek
Nadstrešek
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 12:40
Nadstrešek bo cca 70m2
Dolžine cca12m širine 5,5m
Vijaki jedro fi 5,15mm
frfo
Prispevkov: 23
Pridružen: 17.11.2009 21:23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 14:57
frfo napisal/-a: zna bit da imate prav
https://www.fermetal.biz/prodotto/finto-coppo/
Moja italjanščina je nula. Kako si ti razlagaš podatke? Globina žlebov kritine je 50 mm? Dovoljen minimalni nagib 10%? Za debelino izolacije 40 mm in razmaku lat 1,5 m je dovoljena obremenitev 340 kg/m2? Ne vidim skoka višine kritine na vsakih 350 mm.
Ali po dolžini nadstreška ne bo nič zaprto = veter se prosto špancira.
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 20:43
Pozdravljen
Tako sem jaz laično razmišljal če je na razmaku lat na 1,5m dovoljena obremenitev 340kg pol sam na špirovce na razmaku 1m naj ne bi bilo slabše
Skok višine kritine nisem zasledil, pri drugem proizvajalcu panelov je 14mm - predvidevam da so to neke standardne mere.
Glede zaprtja na konceh : imam pomislek da bo kar vleklo skozi (prepih) in da bom primoran zapret
Pol ne govorimo več o nadstrešku ampak postane kar zaprta garaža, kar z vidika burje bi verjetno bilo bolše zapreti, v smislu da zaprti garaži težje dvigne streho kot le nadstrešku ali se motim?
In se spet pojavi dilema lesena ali kovinska konstrukcija glede teže bo kovinska bolj primerna?
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.11.2024 7:16
frfo napisal/-a: če je na razmaku lat na 1,5m dovoljena obremenitev 340kg pol sam na špirovce na razmaku 1m naj ne bi bilo slabše
To je dovoljena obremenitev kritine (pločevine), za late in špirovce pa se predvidi obremenitev (sneg, veter, ...) in ustrezno določi dimenzije. Tudi razmik špirovcev se določi tako, da je skupna cena materjala (late + špirovci) čim manj.
Veter: Kar se tiče zaprtja sten nadstreška pa dejstvo da je za dvig kritine bolj nevarna garaža z odprtimi vrati kot prepih skozi nadstrešek (pomisli, kako se napihne jadralno padalo, ki ima odprtine le spredaj). Predpis določa max projektno hitrost vetra za vsakokratno lokacijo. Če pa pomisliš na podnebne spremembe, je realno pričakovati še močnejše sunke. Tvoja odločite, ali nekaj več, ali samo da predpis zajame mejo do rušitve.
Les ali jeklo? Oboje je enako varno. Pri lesu je materjal 2 do 3 krat cenejši delo pa odvisno ... V obeh primerih pa lastna teža ostrešja ne bo zadoščala, bo moralo biti sidrano v beton, da je ne dvigne.
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 20.11.2024 10:03
Pozdravljen
Točno to kot ste napisal (g. Žerjavar), vem da bo lesena nekaj cenejša ampak res nisem pameten kaj bi se odločil
vsekakor bom pa vse pritrdil v AB stene
oz. bom tako vas prašal , če bi vi imel danes za narediti nekaj takega, kaj bi izbrali (les ali kovino)?
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.11.2024 10:26
Vprašanje, ali boš le organizator, delo pa prevzamejo drugi = pridobiš več ponudb. Če boš sam naredil znaten delež, potem je odvisno od tega, katero delo ti je bolj všeč, si ga bolj vešč.
Jaz osebno bi izbral les, ker mi je žaga, skobelj, dleto, ... bolj domače kot varjenje.
Hitra ocena: rabil boš neto 1,5 m3 žaganega lesa ali kakih 1000 kg kvadratnih, pravokotnih cevi.
Ali ti zadošča predpisana varnost trdnosti morda pa kakih 20% povečana (veter)?
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 20.11.2024 10:43
Pozdravljen
Vsekakor bi več ali manj naredil sam
Les ali kovina sta mi všeč oba
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 20.11.2024 13:57
Pozdravljen
Moj hiter ocena je pa bil 3,5m3 lesa
Okvirno 1000€ les
1700€ kovina
Samo konstrukcija brez kritine
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 22.11.2024 13:21
Pozdravljen
nagibam se bolj za kovino
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2024 13:32
Žerjavar napisal/-a: Ali ti zadošča predpisana varnost trdnosti morda pa kakih 20% povečana (veter)?
Verjamem, da preroki že razmišlajo, da se bo v kratkem predpis zaostril glede vetra.
PS: Nimam izkušenj s profilirano pločevino (videz strešnikov - žlebakov), povej, ali morajo biti late na 35 cm, morda zadoščajo na 70?
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 22.11.2024 13:38
Pozdravljen
bolje malo več, kot od tega ki je predpisano
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 22.11.2024 19:58
letve za pod panele so večinoma 5x8 cm, če so špirovci cirka 1m narazen, letve morajo biti vijačene špirovce.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2024 20:25
susa napisal/-a:letve za pod panele so večinoma 5x8 cm, če so špirovci cirka 1m narazen,.
Tako je naredil znanec in mu še vedno drži, o obremenitvi in vrsti panela (so različni) pa nas ne zanima. Brez kontrole trdnosti bo držalo tudi meni (verjamem ???). Razmak letev je odvisen od kritine in obremenitev (sneg, veter, ..) Dimenzija pa od razmaka letev in razmaka špirovcev. Dimenzija špirovcev je odvisna od razmaka podpor, obremenitve in razmaka špirovcev. Če pa pokrivaš nek prostor, kjer je podpiranje (zidovi, stebri, lege) le na zunanjem robu pa obstoja izračun optimuma, da je skupna cena materjala letev in špirovcev čim manjša.
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 22.11.2024 21:19
Pozdravljen
Kar sem razbral iz teničnih podatkov za naše območje mi morale biti late vsaj na 60cm
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.11.2024 7:23
frfo napisal/-a: Kar sem razbral iz teničnih podatkov za naše območje mi morale biti late vsaj na 60cm
Lahko pokažeš te tehnične podatke. Moje razmišljanje, late so lahko na razmaku 350 mm ali mnogokratnik (ob preskoku višine kritine).
Za dokončni izračun rabim odločitev o razmaku lat. Ali sem pravilno razbral italjansko tabelo o razmaku mi nisi odgovoril.
