STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako zravnati (flatten) zmodelirano peno
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.12.2024 14:05
Za stol (konkretno sedež) imam zmodelirano peno, ki je samo rahlo ukrivljena. Sedaj bi jo rad zravnal, da jo bomo lahko porezkali na CNC. Ali moram part najprej pretvoriti v sheet metal, da lahko potem naredim unfold? Ali lahko kdo pomaga?
Hvala.
Posnetek zaslona 2024-12-05 140450.png (100.6 KiB) Videno 6219 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
Pridružen: 17.10.2006 9:58
Re: Kako zravnati (flatten) zmodelirano peno
OdgovorNapisal/-a primorc20 » 5.12.2024 14:28
Kaj pa samo ukaz flex in jo zviješ/zravnaš? če je to ukrivljeno z nekim radijem ali je celo kakšen polyline?
primorc20
Prispevkov: 13
Pridružen: 29.1.2009 10:39
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.12.2024 19:53
Bolje jo je ravno zmodelirati in potem "umetniško" zakriviti s temi flex ukazi, da približno paše na model stola. Osnoven model pa imaš potem za izdelavo.
Prispevkov: 2175
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 6.12.2024 8:06
Super!!!
Flex deluje. Sem jo poravnal. Vsaj na občutek. Ali kdo ve, če lahko pri flex nekako vneseš referenčno ravnino ter definiraš, da se mora ukriviti (v mojem primeru zravnati) vzporedno z ravnino. Tako bi bil siguren, da je površina popolnoma ravna.
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a primorc20 » 10.12.2024 14:26
Ne vem, če obstaja referenčna ravnina, ker nisem uporabljal na tak način. Samo če veš začetni radij spodnje strani pene, lahko ob flex-u nastavljaš nek radij vrtenja teh "končnih" stranskih ravnin. Pa mogoče iz tega sklepaš na zravnanost.
Samo a ima smisel iskati variante kako v nulo zravnati? Samo pena je, to se potem ob tapeciranju itak nategne/zategne v vse smeri in tisti mm ne igra vloge.
primorc20
Prispevkov: 13
Vrni se na SolidWorks
