Demz napisal/-a:Najenostavneje je postaviti 2 cm pod grelci (ali zgornjo površino) dodatno ploščo kot temperaturno zaslonko. Stvar rešena.
Pek napisal/-a:Malce se bom "užgal", če smem.
Dajmo se vprašat od kod naj bi umetna inteligenca vedela kakšno pečico imaš ti, še manj pa kakšen material je notri? Sam si napisal, da je po specifikaciji pocinkano in prašno barvano jeklo, nato pa rečeš, da je to duplex, ki pa je nerjaveče jeklo....
Pek napisal/-a:Po specifikacijah je Pocinkano + prašno barvano jeklo (DUPLEX)
( Material: Powder-coated zinc-plated steel )
https://www.cozzebbq.com/products-pizza-oven/classic-13
zame pomeni "pocinkana pločevina in prašno barvano".Material: Powder-coated zinc-plated steel
clovek napisal/-a:Sem opazil ja da ima različica iste pečice za nemški trg plinski regulator 50mbar, drugod pa 30mbar in mi ni jasno zakaj ta razlika.
XY mbar pomeni da je na izhodu iz regulatorja plin pod tem tlakom. To bi pomenilo da delajo za nemški trg posebej gorilce z večjim notranjim uporom?
Moč gorilnika je v vseh različicah 6.0 kW.
Jasno mi ni tudi zakaj ima druga znamka tovrstnih pečic poleg podatka o tlaku tudi podatek o pretoku 1.5 kg/h, medtem ko za Cozze pečice tega podatka ni.
Je za dosego 6 kW vseeno če skozi piha 1 kg/h ali 1.5 kg/h?
