STROJNISTVO.com • Poglej temo - PDF-navodila
PDF-navodila
PDF-navodila
OdgovorNapisal/-a ciglar » 25.7.2006 8:09
Imam navodila v PDFju katere moram prevajati v SLO. Imam sicer PDF writerja vendar je skoraj nemogoče s tem delati. Pozna kdo kakšen program s katerim lahko obdelaš tekst v PDFju brez težav ali ga pretvoriš npr. v .doc?
Hvala za vse informacije.
S
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
Pridružen: 8.4.2005 13:03
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 25.7.2006 8:36
Adobe Professional
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
PDF PREVAJANJE
OdgovorNapisal/-a altrad » 25.7.2006 9:35
Pošlji na altrad@volja.net pa ti jih predelam v .doc
Lep pozdrav
altrad
Prispevkov: 196
Pridružen: 24.2.2005 9:56
OdgovorNapisal/-a BiroCom2000 » 25.7.2006 11:51
Ciglar:
PDF format je nastal z razlogom. Ta je, da se zaščiti sama vsebina dokumenta. Tako je v primeru, da PDF datoteka že obstaja, edini način da se vsebina uredi in pretvori v nek drug format, uporaba OCR aplikacije. Šele ko se znaki ponovno prepoznajo (kar je po navadi le v določenem odstotku), jih lahko urejate v katerem izmed tekstovnih urejevelnikov. Sicer mi pa ni jasno, zakaj bi želeli PDF dokument pisan v tujem jeziku sploh pretvarjati - saj ga želite prevesti, ali ne? Pri tem lahko original ostane v prvotni obliki, mar ne?
Andrej
BiroCom2000 - zahtevnejša računalniška uposabljajna - programiranje, CAD in CAD/CAM programska oprema, automatizacija delovnih postopkov, ...
BiroCom2000
Prispevkov: 57
Pridružen: 17.11.2005 14:31
OdgovorNapisal/-a ciglar » 25.7.2006 12:04
g. Andrej!
Prevajam direkt v PDF, ker imam slike, grafe, skice, sheme in določen design strani, katerega prevzamem 100% in ga ne želim spreminjati. Mislim pa, da mi na tem forumu ni potrebno razpravljati ZAKAJ želim prevjajati PDF dokument po poti najmanjšega upora! To je pač moja naloga, mar ne?
Če je dokument zaščiten, zakaj potem obstaja PDF writer?
Ker pa je tega le nekajkrat letno v podjetju ziher ne bomo šli v investicijo programske opreme, da lahko PDF datoteke pretvorimo v nekaj drugega in prevajamo!
S
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a tom1 » 1.8.2006 10:23
Pozdrav,
poslji mi en vorec PDFa, da malo pogledam.
Delal sem s Adobe Acrobat PRO 7.0 in tudi nekaj v JScriptu.
Morda lahko kaj pomagam.
Tom1
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a ciglar » 1.8.2006 11:10
tomc, mail prosim.
hvala.
lahko pošlješ na moj mail: sasa.ciglar@dimas.si
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 1.8.2006 14:06
lahko pa kupiš če se ti seveda to izplača
eno cenejšo verzijo kot na primer Adobe PDF Pro.
Jaz uporabljam za podobne namene kot ti in imam
PDF Converter pro. od podjetja ScanSoft.
poglej na www.nuance.com
stane okrog 80 dolarjev,
lep pozdrav,
Zu-tech
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.8.2006 13:44
OdgovorNapisal/-a moi » 1.8.2006 19:27
obstajajo tudi programi za urejanje PDF, ki ne prihajajo izpod rok Adobea. je pa res, da se z najnovejsimi funkcijami (adobe 7) ne razumejo najbolje.
http://www.google.com
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a gregorci » 2.8.2006 8:14
Mogoče rešitev,če že nisem prepozen, vsaj sam sem se jo nekajkrat poslužil...
Na netu se dobi program ki ti pretvori PDF v DOC ( PDFtoDOC ), tak wordov dokument prevedeš oz. popraviš in potem nazaj izdelaš PDF s kašnim zastonj PDF creatorjem npr. PrimoPDF...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a hobit » 17.8.2006 20:02
Imaš pa na http://www.adobe.com 5 zastonj pretvorb v pdf iz različnih datotek.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a jurij » 2.10.2006 20:58
Ali si problem rešil in če si ga, kako?
Jurij
jurij
Prispevkov: 76
Pridružen: 22.2.2005 7:51
OdgovorNapisal/-a ciglar » 3.10.2006 6:50
Jurij,sem rešil-eden od forumovcev ga je pretvoril v .doc.
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
