STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vžig WD-40
Vžig WD-40
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 5.7.2007 5:30
igorb napisal/-a:moj si pozimi malo doda v rezervoar,krosovec honda lepše vžge-tako on pravi
Kdo in kaj?
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.7.2007 7:37
Korosin je vendar za reaktivne motorje!
Malo etra se je včasih dodajalo v rezevoar dirkalnih motorjev , da so na štartu lažje vžgali, ker so dirkači štartali z ugasnjenimi motorji in je bilo potrebno na štartu motocikel porivat, da je vžgal. Torej ni eter za to, da bolj leti!
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a deuche » 5.7.2007 16:41
čiro1950 napisal/-a:Korosin je vendar za reaktivne motorje!
Lep pozdrav
Čiro
Kerosin je za vse turbinske motorje v letalstvu, vendar tudi Thielertovi batni dizli, ki so dokaj nova stvar v letalstvu tečejo na kerozin in dizel, osnova so pa mercedezovi turbodizel motorji. Zato se ne čudi, če tudi avto dizel dela normalno na kerozin.
Kar se etra tiče pa smo ga mi dodajali, ker so pač to počeli vsi dirkači in ne znam komentirat ali je zato kaj bolj letelo ali ne. Mi smo živeli v prepričanju, da pomaga.
deuche
Prispevkov: 30
Pridružen: 16.6.2007 14:13
OdgovorNapisal/-a Sergej » 5.7.2007 18:11
Kerozin se v letalstvu uporablja samo zato, ker je manj eksploziven in zato manj nevaren!
Bencinu se dodaja nek nitriran ogljikovodik. Vendar se zdaj ne spomnim kateri.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a deuche » 5.7.2007 19:33
Sergej napisal/-a:Kerozin se v letalstvu uporablja samo zato, ker je manj eksploziven in zato manj nevaren!
Manj eksploziven od čega?
deuche
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a discovery » 5.7.2007 19:51
Ce mislis za samo občasno uporabo...naprimer za v hrib,... Si pomagaj s start sprejem.... si nastimas "napeljavo v uplinjac" in ko ga rabis stisnes... Motorju se strga :D. Mores se pa malo igrat.
L.P.
discovery
Prispevkov: 31
Pridružen: 14.7.2005 19:53
OdgovorNapisal/-a Sergej » 5.7.2007 20:04
Re: Deuche
Od bencina, ki so ga na začetku uporabljali.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.7.2007 9:11
Saj ne da bi se ćudil uporabi kerosena v batnih motorjih. Rusko-ukrainski tank T-72 ima že od nekdaj multi-fuel diesel motor: nafta, benzen, kerozen. Ampak pri mopedih pa to nima smisla.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a Sergej » 6.7.2007 9:22
Zakaj tako malo ljudi ve, da je kerozin petrolej? Mogoče zato, ker tako 'strupeno' zveni. ;)
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.7.2007 10:36
O to se pa ne strinjam. Na Discovery-ju sem gledal raziskavo nesreče Boeinga 747, mešanica plinov kerosena in zraka je zaradi varnosti samo v enem zelo zelo ozko omejenem primeru eksplozivna. Ne more pa se to reč za motorni petrolej, ki se ga trenutno dobi na črpalkah v kantah pod finto svetilni petrolej. Bencinski motorji vseh vrst laufajo na njega.
Kar se tiče dodatkov v bencinu: v Delu je bila enkrat sestava goriva za predvojne dirkalne automobile: niti kapljica bencina, največ se mi zdi je bilo metanola. Poglejte si znalce še kje drugje, npr.: http://www.motosvet.com/tabla/lofiversi ... 0-100.html
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a deuche » 6.7.2007 14:01
Sergej napisal/-a:Re: Deuche
Uporabljali na začetku in ga uporabljajo še danes. Batni motorji so razen tanovih dizlov na letalski bencin, turbine pa na kerozin. In tudi v letalstvu kmeti za špricanje polj ponekod uporabljajo kurilca namesto kerozina v turbopropih.
deuche
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a deuche » 6.7.2007 14:03
Sergej napisal/-a:Zakaj tako malo ljudi ve, da je kerozin petrolej? Mogoče zato, ker tako 'strupeno' zveni. ;)
Ne čisto, mislim pa da sta prav sosednji frakciji pri destilaciji. Že dolgo je od takrat, ko je bilo potrebno to znati.
deuche
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Sergej » 6.7.2007 14:50
Re: Deuche
Ja in... zakaj se torej v letalstvu uporablja kerozin namesto bencina? ;)
Strojniški priročnik:
bencin lahek - 680 ... 720 kg/m3
...... težek - ... <760 kg/m3
petrolej - 760 ... 860 kg/m3
plinsko olje iz nafte 860 ... 890 kg/m3
Pri tem je zanimivo, da Kraut za kerozin sploh še ni slišal. ;)
Hotel sem povedat, da kerozin ni nikakršno nestabilno raketno gorivo zaradi katerega bo vse v luft zletelo.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a deuche » 6.7.2007 16:38
Točno to! Sem že v prvem postu napisal, da se že dolgo vozim z dizlom na kerozin, kadar koli ga lahko prešvercam v avto, le dvotaktol mu dodajam ker je bolj suh od nafte in cvikam za pumpo.
Še enkrat, letala poganjajo batni(linijski, bokserji, zvezde) in turbinski motorji(jeti, fenski, turbopropi in turboshafti).Prvi kurijo bencin drugi pa kerozin. Uporabljata se obe gorivi.
deuche
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a gregork » 17.7.2007 9:03
čiro1950 napisal/-a:Ne more pa se to reč za motorni petrolej, ki se ga trenutno dobi na črpalkah v kantah pod finto svetilni petrolej. Bencinski motorji vseh vrst laufajo na njega.
A na petrolej laufajo?
BCSka ja :D , jugo45 pa fejst klenka pod obremenitvijo.
gregork
Prispevkov: 40
Pridružen: 17.11.2005 11:48
Vrni se na Friziranje
