STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žaga
Žaga
Žaga
OdgovorNapisal/-a Stenni » 28.12.2007 14:12
Namen imam kupiti žago za želez, zdaj me pa zanima katere se bolje obnesejo za "hobi" uporabo?
-tračna
-krožna (šajba kot na flexu)
-krožna (železna šajba)
Lp. Tadej
Zadnjič spremenil Stenni, dne 13.9.2008 9:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a cebelar13 » 28.12.2007 14:14
Jaz bi se odloču za tračno.
cebelar13
Prispevkov: 8
Pridružen: 10.11.2007 20:34
OdgovorNapisal/-a Stenni » 28.12.2007 14:24
Kako pa je z natančnostjo reza? Ali pri tračni kaj potegne list, ker so obrati manjši kot pri krožni žagi.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.12.2007 18:13
Pomojem je najboljša tračna žaga. Z njo se da narediti povsem raven rez. So pa tračne žage kar draga zadeva za hobi (v Merkurju sem gledal tole hobi varianto, pri kateri mi je bilo všeč, da se za kot ne vrti primež ampak žaga, slabost pa, da nima hlajenja, metlic za čiščenje traku, dokaj majhen premer rezanja... oz. je res hobi zadeva http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=0 ... OAU0702D9P )
Pri teh s šajbo kot pri kotni brusilki je problem predvsem ostanek na robu odreza in pa pregrevanje materiala.
Me pa zanima kako je pa z ločnimi žagami.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 28.12.2007 18:59
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Pomojem je najboljša tračna žaga. Z njo se da narediti povsem raven rez. So pa tračne žage kar draga zadeva za hobi (v Merkurju sem gledal tole hobi varianto, pri kateri mi je bilo všeč, da se za kot ne vrti primež ampak žaga, slabost pa, da nima hlajenja, metlic za čiščenje traku, dokaj majhen premer rezanja... oz. je res hobi zadeva http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=0 ... OAU0702D9P )
Ma treba je mal na ebuy pogledat.
Jest si lastim (od naše firme) tračno žago s hlajenjem, ki reže do fi 180 mm oz pravokotnik 180 x 300mm. Seveda made in Taiwan. Pa kar precej delam z njo, predvsem NIRO pohištvene cevi in palice tja do fi 125 mm. Dela pa bo sedaj BP. Edino liste je treba dokupit. Seveda ustrezne temu kaj žagaš.
Cca 2 leti nazaj je bla z DDV cca 1000€.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a šlosar » 28.12.2007 19:00
Zdravo
Pomembno je, kaj oziroma kakšnem material boš žagal in koliko. Priporočam tračno žago z hlajenjem.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Stenni » 29.12.2007 13:04
Žagal bi predvsem pohištvene cevi, kotnike...manjših dimenzij. Gre se za to, da bi bilo z žago in vpetjem bolj natančno odrezano kot s flexom.
Torej tračna žaga brez hlajenja ni uporabna?
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a šlosar » 29.12.2007 13:34
Zdravo
Predlagam, da stopiš do trgovine Pretent na Viču, v kolikor si iz Ljubljane in si ogledaš ponudbo. Italijanska zadeva, vendar uporabna, preverjeno.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 29.12.2007 13:37
za manjše reze kot so pohištvene cevi, kotniki in podobno je veliko boljša in točnejša krožna žaga.
Tračna žaga je za večje preseke in je točna, če je pravilno nastavljena ter če zobje niso delno poškodovani, sicer lahko reže zelo poševno tudi nekaj milimetrov.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
Tračna žaga
OdgovorNapisal/-a Brane » 4.1.2008 12:33
Tudi jaz sem pred nakupom žage in sicer ravno tako tračne. Ima kdo kaj izkušenj z izdelki proizvajalca JET, mogoče Femi. Kje bi se dalo to videti?
Hvala za odgovore in LP
Brane
Prispevkov: 34
Pridružen: 17.2.2006 10:50
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 4.1.2008 14:02
JET imajo v Merkurju, je pa tudi mislim, da tale zastopnik http://www.jetmb.si
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 4.1.2008 17:14
Nicomajstr***???*** napisal/-a:JET imajo v Merkurju, je pa tudi mislim, da tale zastopnik http://www.jetmb.si
Približno tako žago kot jo porodaja Jet Tip: HVBS-712K imam jest (na izgled je enaka, pač Taiwansko kitajske variacije na temo). Ceno, ki sem jo plačal pred cca letom in 1/2 sem pa zgoraj napisal.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 4.1.2008 17:17
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a Brane » 8.1.2008 14:12
JET,naročeno zdej pa čakam da vidim stvar.
Hvala za odgovore, o kvaliteti pa drugič.
Brane
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a drtija » 8.1.2008 14:24
imam to JET tračno žago zelo dobra je prežagal sem zelo veliko samo hidravlični spust mora imeti stane pa okrog 500E
Franc
drtija
Prispevkov: 45
Pridružen: 8.4.2007 11:30
