Žaga
37 prispevkov
• Stran 1 od 3 • 1, 2, 3
Žaga
Namen imam kupiti žago za želez, zdaj me pa zanima katere se bolje obnesejo za "hobi" uporabo?
-tračna
-krožna (šajba kot na flexu)
-krožna (železna šajba)
Lp. Tadej
-tračna
Lp. Tadej
Zadnjič spremenil Stenni, dne 13.9.2008 9:25, skupaj popravljeno 1 krat.
- Stenni
- Strokovnjak
- Prispevkov: 85
- Pridružen: 16.4.2007 14:06
Pomojem je najboljša tračna žaga. Z njo se da narediti povsem raven rez. So pa tračne žage kar draga zadeva za hobi (v Merkurju sem gledal tole hobi varianto, pri kateri mi je bilo všeč, da se za kot ne vrti primež ampak žaga, slabost pa, da nima hlajenja, metlic za čiščenje traku, dokaj majhen premer rezanja... oz. je res hobi zadeva http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=0 ... OAU0702D9P )
Pri teh s šajbo kot pri kotni brusilki je problem predvsem ostanek na robu odreza in pa pregrevanje materiala.
Me pa zanima kako je pa z ločnimi žagami.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Pomojem je najboljša tračna žaga. Z njo se da narediti povsem raven rez. So pa tračne žage kar draga zadeva za hobi (v Merkurju sem gledal tole hobi varianto, pri kateri mi je bilo všeč, da se za kot ne vrti primež ampak žaga, slabost pa, da nima hlajenja, metlic za čiščenje traku, dokaj majhen premer rezanja... oz. je res hobi zadeva http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=0 ... OAU0702D9P )
Ma treba je mal na ebuy pogledat.
Jest si lastim (od naše firme) tračno žago s hlajenjem, ki reže do fi 180 mm oz pravokotnik 180 x 300mm. Seveda made in Taiwan. Pa kar precej delam z njo, predvsem NIRO pohištvene cevi in palice tja do fi 125 mm. Dela pa bo sedaj BP. Edino liste je treba dokupit. Seveda ustrezne temu kaj žagaš.
Cca 2 leti nazaj je bla z DDV cca 1000€.
- BLABLABLA
- Strokovnjak
- Prispevkov: 280
- Pridružen: 5.5.2005 7:55
za manjše reze kot so pohištvene cevi, kotniki in podobno je veliko boljša in točnejša krožna žaga.
Tračna žaga je za večje preseke in je točna, če je pravilno nastavljena ter če zobje niso delno poškodovani, sicer lahko reže zelo poševno tudi nekaj milimetrov.
- magnum357
- Strokovnjak
- Prispevkov: 807
- Pridružen: 1.8.2005 9:40
Tračna žaga
Tudi jaz sem pred nakupom žage in sicer ravno tako tračne. Ima kdo kaj izkušenj z izdelki proizvajalca JET, mogoče Femi. Kje bi se dalo to videti?
Hvala za odgovore in LP
- Brane
- Pripravnik
- Prispevkov: 34
- Pridružen: 17.2.2006 10:50
JET imajo v Merkurju, je pa tudi mislim, da tale zastopnik http://www.jetmb.si
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Nicomajstr***???*** napisal/-a:JET imajo v Merkurju, je pa tudi mislim, da tale zastopnik http://www.jetmb.si
Približno tako žago kot jo porodaja Jet Tip: HVBS-712K imam jest (na izgled je enaka, pač Taiwansko kitajske variacije na temo). Ceno, ki sem jo plačal pred cca letom in 1/2 sem pa zgoraj napisal.
- BLABLABLA
- Strokovnjak
- Prispevkov: 280
- BLABLABLA
- Strokovnjak
- Prispevkov: 280
37 prispevkov
