WD-tehnik stružnici
59 prispevkov
• Stran 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
WD-tehnik stružnici
Lep pozdrav!
Zanimam se za stružnico : 1. http://www.wd-tehnik.si/new_page_2.htm bi pa rad izvedel, kakšne informacije o dotični stružnici. Ima možnost rezkanja, ali samo vrtanja ?
ali pa:
2. http://www.wd-tehnik.si/bv_25b-l.htm
ima kdo kakšne izkušne, koliko so te stružnice kvalitetne ?
lp,M
ali pa:
lp,M
- Pelton
- Strokovnjak
- Prispevkov: 452
- Pridružen: 14.1.2005 11:06
- Kraj: Primož
Tudi sam se odločam za nakup stružnice in ravno tako sta v izboru ostali ti dve.
Kolikor sem gledal je tista z vrtalno enoto ravno taka kot jo prodaja Interdiskont.
Sicer se bolj nagibam k nakupu tiste WD s podstavkom, za katero sem poslal povpraševanje in ko bom dobil odgovor bom prilepil podatke.
Ali je še kakšna druga podobna stružnica na tržišču, obvezno pa mora biti namizna, saj sem omejen s prostorom.
Pa še prosil bi, če je kdo iz okolice Kranja, ki bi mi v praksi pokazal osnove struženja (seveda za plačilo) in povedal na kaj moram paziti pri nakupu, da bi se potem lahko sam počasi učil stružiti.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
odgovor WD Tehnik napisal/-a:
V standardni opremi je tudi tričeljustna stružna glava in podstavek. Stružnica bo na zalogi proti koncu aprila.
Torej bo treba malo počakati
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
S temi stružnicami je bolj tako
Da se sicer kaj postružiti, vendar jo večinoma nekje zmanjka. Točnost v desetinkah se nekako da držati, pa še to z obilo občutka. Na nonij pozabi, ker je neuporaben. Rezkati se da aluminij in plastiko, pa še to zelo počasi. Točnost spet po občutku in po zarisih na kosu. Če ne znaš rezkati na starih strojih z luftom na špindlih in greš istosmerno v kos, ga fentaš v šusu. Po možnosti tudi rezkar. Pred leti sem kupil podobnega, celo močnejšega, kar se rezkanja tiče, tako, da si ga lahko prideš pogledat ob priliki, če ti Ljubljana ni predaleč. Prodal ga ne bi, saj ni vreden nič, služi pa mi, da kakšen kos pobrusimo z smirkovim papirjem in ne uničujemo nove stružnice.
Če boš to kupil, pri delu obvezno nosi očala, po možnosti pa še čelado.
- KY
- Strokovnjak
- Prispevkov: 694
- Pridružen: 1.2.2007 12:26
KY napisal/-a:S temi stružnicami je bolj tako![]()
Da se sicer kaj postružiti, vendar jo večinoma nekje zmanjka. Točnost v desetinkah se nekako da držati, pa še to z obilo občutka. Na nonij pozabi, ker je neuporaben. ...
Če boš to kupil, pri delu obvezno nosi očala, po možnosti pa še čelado.![]()
Ali se navoje da vrezovati s tako ( http://www.wd-tehnik.si/bv_25b-l.htm ) stružnico?
Saj kakšnih natančnih vreten ravno ne mislim delati, bi pa rabil za kakšno pušo, za vrezovanje navojev na vlečene palice...
Kaj bi bilo bolj primernega (prostora imam ploščinsko cca 1,5 × 1 m, pa še spraviti moram stružnico skozi standardna notranja vrata
Kje so torej največje pomanjkljivosti? (na desetinko natančno bo zame pomojem nekaj časa zadostovalo, ali se bo stružnica zaradi svoje majhne mase zelo tresla, kako je s hitrostjo odrezavanja glede na to, da je le 750W...)?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
V priboru dobiš polno gajbico zobnikov, s kombinacijo katerih naj bi se dalo navoje rezat. Celo tabela za korake je priložena, toda za menjavo moraš razkopat pol stružnice. Ko sem parkrat obrnil ročke, videl lufte, kotnosti suportov in ostalo, sem zobnike puslil lepo zavite v kitajski papir. Lahko probaš. Hitrost odrezavanja moč motorja še najmanj omejuje, trese se pa zadeva že zaradi neuravnoteženih mas, brez da bi kaj upel vanjo. Pa kakšen vijak odpade vsake toliko
Po drugi strani pa spet lahko rečem, da je moja zaslužila samo sebe.
- KY
- Strokovnjak
- Prispevkov: 694
Pri branju prejšnega prispevka mi je šlo kar na smeh čeprav to sploh ni smešno
Sedaj pa gledam če bi dobil še kaj drugega primernega:
našel sem tole Holzmann: klik - ED 750VF
Ali kaj poznate, ali je kaj boljše kvalitete? (je 1kw)
Tudi zamenjava zobnikov ni videti komplicirana ali pač
Slovenski zastopnik pa je http://www.depoles.com/html/stroji_za_o ... kovin.html
Pa še nekaj me zanima, kako to, da nekatere stružnice imajo vinto za vrtenje vretena vzporednega obdelovancu, nekatere pa ne?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
...glede na odgovore za dotični stružnici me je kar odvrnilo od nakupa! Zdaj pa nevem, a primerjate to WD-jevo stružnico z ostalimi profesionalnimi stružnicami, za katere vemo da se da z njimi zelo hitro in natančno stružiti.
Prosim, ločite profesionalne od domačih/hoby stružnic(katera je tudi WD-tehnik stružnica) in podajte mnenja. Če pa je bilo to že zajeto pa je to bolj igračka!
Hvala!
lp,Metod
Hvala!
lp,Metod
- Pelton
- Strokovnjak
- Prispevkov: 452
- Kraj: Primož
Pelton napisal/-a:...glede na odgovore za dotični stružnici me je kar odvrnilo od nakupa! Zdaj pa nevem, a primerjate to WD-jevo stružnico z ostalimi profesionalnimi stružnicami, za katere vemo da se da z njimi zelo hitro in natančno stružiti.
Hvala!
lp,Metod
Ja, tudi mene... čeprav sem pa bral na enem elektro forumu, pa so tisti ki so kupili še kar zadovolni.
Če pa dobite kje kakšno malo boljše kvalitete, podobnih lastnosti tja do 2000€, pa prosim prilepite link.
Me prav zanima kakšna je tale Holzmannova
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Moj namen ni bil odvračanje od nakupa, opozoriti sem pa želel, koliko od tega lahko pričakujete, ker so vsi, ki jih poznam, skupno z mano, pričakovali čudeže. Ne primerjam ga z pravo stružnico, saj bi bilo smešno. Za te kitajske stroje velja, da jih prodaja ogromno trgovcev po evropi, s tem, da so druge barve, imajo druge pločevine, drugačne gumbe, osnova je pa ista.
Najbolj znan trgovec s takimi stroji je KNUTH.
Pri takem stroju, bi najbolj pazil, da je čim težji.
Vsekakor pa sem pripravljen pokazati svojega, če je interes, le da me je zadnje čase malo težje časovno ujeti.
- KY
- Strokovnjak
- Prispevkov: 694
KY napisal/-a:Moj namen ni bil odvračanje od nakupa, opozoriti sem pa želel, koliko od tega lahko pričakujete, ker so vsi, ki jih poznam, skupno z mano, pričakovali čudeže. Ne primerjam ga z pravo stružnico, saj bi bilo smešno. Za te kitajske stroje velja, da jih prodaja ogromno trgovcev po evropi, s tem, da so druge barve, imajo druge pločevine, drugačne gumbe, osnova je pa ista.
aha, potem je to povedano tako kot je v resnici(beri: ni nekega pretiravanja).
Hvala!
lp,M
- Pelton
- Strokovnjak
- Prispevkov: 452
- Kraj: Primož
Pri zgoraj opisanih stružnicah me najbolj moti velikost stružnic, kar precej majhne so.
Kaj pa kakšna rabljena stružnica. Npr tole sem našel med malimi oglasi (to ni reklama za oglas, ampak le primer stružnice ): http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=1796
Ta stružnica ima na primer dodatna hitra vpenjalna držala za nože in mogoče pod njo "leži" še kakšna 4 čeljustna glava.
- gregors2
- Strokovnjak
- Prispevkov: 182
- Pridružen: 21.11.2007 11:39
gregors2 napisal/-a:Pri zgoraj opisanih stružnicah me najbolj moti velikost stružnic, kar precej majhne so.
pri takšni stružnici me moti cena glede na moje potrebe. Nebi delal malenkosti vsak dan, ampak recimo 1x tedensko, včasih tudi kakšen navoj. Zato mi je preveč 4000€ "vreči" v to.
Bi pa seveda rad, da bi se dalo kolikor toliko stružit.
- Pelton
- Strokovnjak
- Prispevkov: 452
- Kraj: Primož
59 prispevkov
