STROJNISTVO.com • Poglej temo - SolidWorks 2008 pomoč!!!
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 10.8.2008 19:02
Prosim če mi kdo pomaga razložiti, kako je najlažje narisati utor za zagozdo v gredi. Ali obstaja kakšen ukaz kot je za risanje lukenj?
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
OdgovorNapisal/-a maxs » 10.8.2008 21:28
narišeš pravokotnik in ga potegneš v globino. Namesto okrogle luknje je pač pravokotna.
maxs
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56
OdgovorNapisal/-a advokat » 10.8.2008 21:40
Ena od možnosti:
Izbereš ravnino vzporedno z osjo gredi, kjer narišeš sketch npr pravokotnik z radiusi...raztegneš do željene globine s cut extrude
LP.
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a advokat » 10.8.2008 22:04
Še nekaj ...
vprašanja za SW zastavljamo pod ustrezno temo za solid works. :D
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 10.8.2008 22:23
Kako izbereš ravnino? Ali moram zagozdo narisati posebaj in jo potem združiti v assembly? Na gred ne morem dodati ničesar. PROSIM POMAGAJTE!?? Nikjer v tutorialu nisem zasledil napotkov za izdelavo zagozde.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a advokat » 10.8.2008 22:34
V tem primeru ne rišemo zagozde in jo združujemo...
V drevesni strukturi poglej katera ravnina (front, top...) je vzporedna z osjo, lahko definiraš novo na površini gredi, jo izbereš na njej narišeš risbo (velikost zagozde) in določiš začetek, konec=globino izreza... Vse to delamo v PARTU.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 11.8.2008 10:07
Hvala za trud, vendar bi vas prosil, če mi lahko razložite to bolj po domače. Ukazi so v angleščini in bi želel, da mi nekdo opiše celoten postopek ampak korak po korak. Nato se bom že sam potrudil in poskušal naučiti podobne primere. Advokat še enkrat hvala.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a maxs » 11.8.2008 11:55
kolko jaz vem ma SW ene take fajn tutoriale za ogrevanje v help meniju. sicer pa na netu malo pobrckaj za kakšnim tutorialom da si pridobiš osnove iz osnovnih komand.
Drugače pa tak je treba naredit kot ti je Advokat napisal.
maxs
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.8.2008 12:01
Tukajle sem naredil na hitro en video, žal se zaradi zmanjšanja kvalitete ne vidi teksta, zato bom vse skupaj še opisal po korakih
1218451856_sw-utor-gred.zip
Takole:
1.) odprete SW in izberete risanje parta
2.) izberete naprimer front plane, ter približate (tipka space, ter izberete Normal to)
3.) izberete skicirko (Sketch), in nato krog ter v izhodišče koordinatnega sistema narišete krog, ki bo oblika gredi (seveda ga kotirate)
4.) nato potrdite to skico, ter izberete Extruded Boss/Base, ter določite dolžino gredi ter spremembe potrdite
5.) v glavnem padajočem menuju progama kliknete Insert in nato podokno Reference Geometry ter nato v še enem podoknu Plane
6.) nato pri lastnostih novega plane izberete za osnovo tisti plane, ki "preseka" gred, ter določite oddaljenost novega planea od izbranega (v vašem primeru ravno polmer gredi)
7.) s klikom izberete novi plane (tisti okvir novega planea postane zelen), pritisnete tipko space, ter izberete Normal To.
8.) Na novi plane narišete skico utora ter izberete Extruded Cut kjer vpišete globino utora, ter usmerite puščico rezanja v gred
Upam, da so navodila dovolj natančna (pomagajte si tudi z ogledom videa). Sicer sem tole delal v verziji 2006, tako da je lahko kakšna sprememba v 2008, čeprav dvomim..
Sicer je pa več poti za doseganje istega izdelka...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 11.8.2008 15:25
Upelo mi je!!!! Nicomajstr ti si VELEMOJSTER. V SW 2008 je vse malo drugače vendar sem se trudil dokler mi ni uspelo. Zdaj je enostavno. Še enkrat hvala. Ne morem si pomagati, saj me ta program kar vleče vase.
Aja še to :-kako se skrije ravnino?
-kako kotiram gred če je v poziciji:trimetric
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.8.2008 16:56
Nisem velemojster, prej čisti začetnik :)
Kako mislite, da se skrije ravnino? Ali je cel Plane1, ki ste ga izdelali take rahlo prosojne barve? Če želite skriti to, samo v drevesni strukturi poiščete Plane1, miškin desni klik in Hide
Ali mislite trimetric na drawingu (načrtu)?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a advokat » 11.8.2008 19:39
majstor9 napisal/-a: -kako kotiram gred če je v poziciji:trimetric
Enostavno uporabiš komando smart dimension,
klikneš npr.prvo ploskev in potem še drugo ploskev,če bi rad dobil mero med njima...
Ker vidim da te mučijo čiste osnove ti predlagam kakšen tečaj, oziroma da si nabaviš kakšno literaturo za SW.
Npr. za osnove kotiranja je tule :D
1218479940_09_Delo_z_Risbami_In_Kotiranje.zip
Mislim, da je tole za SW 2006, gre pa vse po istem "kopitu"
Zadnjič spremenil advokat, dne 11.8.2008 19:42, skupaj popravljeno 1 krat.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 11.8.2008 19:40
Ko sem narisal utor za zagozdo mi je ostalo zeleno polje oz. ravnina, ki bi jo rad odstranil. Kako to storim?
"Trimetric" mislim kot pogled, oziroma kako kotiram gred ko je v 3d položaju, ki sem ga sam določil? -(rotirana prosto)
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a advokat » 11.8.2008 19:52
Poskusi pritisnat 2x Esc, če si slučajno to ravnino predhodno aktiviral.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 11.8.2008 20:30
Tukaj je moj problem:
1218482998_utor.zip
majstor9
Prispevkov: 138
