Nikolaus napisal/-a:Ovo što sam do sad vidio na ovoj temi foruma je za svaku pohvalu.Niste vi Slovenci bez razloga bili glava bivše Juge.Kada je meni pre dve godine pala na pamet ideja da se od klima uredjaja moze napraviti toplinska crpka obratio sam se nekim stručnjacima ovde u Banja Luci i svi su mi rekli da je to nemoguce napraviti.Sad ste mi vi potvrdili da je to moguce ali da nije ni jednostavno.Ja sam upravo uselio u svoju kuću i trenutno imam elekro blok i podno grejanje.
Posto imam nameru da stavim toplisku crpku,napravio sam bušotinu (vidi se na slici) i tu imam dovoljno podzemne vode i njena temp je 12 C i kapcitet veći od 2L/s. Zanima me da li bi se mogla napraviti tč izlazne snage 18-20kW a da se napravi evaporator na podzemnu vodu.Uredjaj ne mora biti inverter tipa jer imam nameru da stavim spremnik vode za grejanje od 1200L tako da crpka nebi često uključivala.
Ovu tematiku oko tč odlično poznajem jer me to zanima i zbog vlastite kuće i zbog moje struke (arhitekt) ali nisam stručnjak. Zato molim neka mi Snake a može i neko drugi odgovori na moj upit.
Konkretno,može li se to napraviti i koliko bi orjentaciono koštaka takva tč ako bi se napravila od neke dobre japanke klime, može i rabljene.
Da li se sa freonom R22 postižu bolje performanse tč i da li je njegov nedostatak samo ekološki faktor.
lep pozdrav
sassapo napisal/-a:Če koga zanima imam dva Copeland kompresorja FUJITSU ARY90, grelna moč pri voda voda caa 14-17kw na R22 ali 407, 10-12 kw na R134 ali r12
zlobni napisal/-a:Kje dobiš to za ta denar?
snake napisal/-a:dedek napisal/-a:Vse čestitke Snake
Hvala "DEDEK", kar malo sem se zredil od...
No pa še verzija 3 (zadnja) s 3.faznim scroll kompresorjem LG 29 000 btu (cca. 10-11kW grelne moči).
Slike:
Še celotno postrojenje:
... še nekaj kar (še) NE dela (jezi)..., da ne bo kdo mislil, da imam samo uspešne projekte!![]()
...v razvojni fazi...
v kleti (znotraj)
zunaj
Kje pa je težava ? Počasi se lotevam podobne variante z dvema zunanjima enotama....
l.p. Jože
in to je vse!
croco napisal/-a:sassapo napisal/-a:Če boš vzel SWEP B15/40 ali B25/20 morda slednji boljša izbira v povezavi s klimo.. cena okoli 300€
Poslal sem ti zasebno sporočilo glede izmenjevalnikov.
F
