STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvod zraka
Razvod zraka
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 8.1.2009 17:46
Super, hvala za vse odgovore.
Zanima me pa še kako je potem z odvajanjem kondezna, ker ne bo vsa inštalacija v isti ravnini. Šla bo takole: iz enega prostora od tal(višina kompresoja) pod strop, nato v 1.garažo, kjer bo T-kos in se bo en del spustil na nekje sredino stene, kjer bo regulator tlaka (tukaj imam namen narediti izpust kondenza 15cm pod regulatorjem), drugi dela pa bo pod stropom nadaljeval v 2.garažo.
V 2. garaži se bo pa napeljava spustila na višino regulatorja tlaka(sredina stene), nato bo T-kos in iz njega ena napeljava do prvega regulatorja, druga pa do drugega. Se pravi bodo T-kos in oba regulatorja v isti ravnini. Ali tukaj moram narediti kaj izpusta kondenza?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Slavc » 8.1.2009 18:02
Lahko v 2. garaži namesto T kosa vzamež križ in tu narediš izpust kondenza.
v 1. garaži pa je vse tako kot je potrebno.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 8.1.2009 18:14
Slavc napisal/-a:Lahko v 2. garaži namesto T kosa vzamež križ in tu narediš izpust kondenza.
Bom naredil s križem.
Še enkrat najlepša hvala za vse nasvete!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 15.1.2009 23:44
Slavc napisal/-a:Tesnenje lahko izvedeš s prejo in firnežem. obstojajo pa tudi tesnilne mase tipa "Locktite". Namažeš, priviješ in drži brez posebnega zategovanja.
ali lahko poveš katera lockitite masa
miha1986
Prispevkov: 87
Pridružen: 5.10.2008 8:06
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.1.2009 18:02
miha1986 napisal/-a:
Locktite 545.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 24.1.2009 16:59
Pa sem sestavil napeljavo...
Sedaj imam pa eno težavo: par spojev ne tesni dobro, tako da se kompresor prižiga na cca. 3 ure :evil:
Ali kdo ve s čim bi se dalo zatesniti že sestavljene spoje (1/2" pocinkana cev-lito koleno). Sicer ne pušča zelo, ampak ni pa dobro... Razstaviti teh spojev ne morem, ker bi potem zaradi same postavitve napeljave moral razstaviti skoraj vse...
Tesnil sem s teflonom...
Preventivno pa bom potem dodatno od zunaj zatesnil še vseh ostalih 50 spojev...
Hvala za odgovore!
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a promehanik » 24.1.2009 18:33
Če tesniš s teflonom NE smeš kolena, več zavrteti nazaj. Upam, da razumeš kaj mislim. To pomeni, če si glede orientacije kolena le tega preveč privil in bi ga moral malo odviti.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 24.1.2009 19:50
promehanik napisal/-a:Če tesniš s teflonom NE smeš kolena, več zavrteti nazaj. Upam, da razumeš kaj mislim. To pomeni, če si glede orientacije kolena le tega preveč privil in bi ga moral malo odviti.
lp, prom
Seveda, sem tudi pazil na to, pa vseeno pušča :(
Pa tudi razlika med vodo (ima precej večjo gostoto in pritisk okoli 3bar) in zrakom, ki je pod 11bar se verjetno pozna...
Zdaj je kar je... zato rabim podatek o tem s čim bi lahko popravil...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Herminator » 24.1.2009 21:50
Verjetno imaš napeljavo iz kovinskih (vodovodnih cevi) jaz bi jih lepo zavaril tam kjer spušča. Če ne boš nekaj časa prestavljal omenjene inštalacije potem bi se jaz odločil tako. Moraš pa lepo zavarit :D pa z pravilnim postopkom.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Sebek » 24.1.2009 21:56
Ali pa zalotat tako kot bakreno cev
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 24.1.2009 22:02
Herminator napisal/-a:Verjetno imaš napeljavo iz kovinskih (vodovodnih cevi) jaz bi jih lepo zavaril tam kjer spušča. Če ne boš nekaj časa prestavljal omenjene inštalacije potem bi se jaz odločil tako. Moraš pa lepo zavarit :D pa z pravilnim postopkom.
Ne bo šlo... litina je že tako nehvaležen material za zavariti, potem pa še kombinacija pocinkana cev, litina, še toliko slabše... Ker pa še to ni dovolj je mesto varjenja 5cm pod stropom :lol: Tako, da bi bilo z varjenjem več škode kot koristi...
Iščem nekakšno lepilo oz tesnilno maso, ki prime, ne da bi morala lepiti iz večih strani... Na stružnici sem imel problem s spuščanjem olja pri oljekazu, če bi želel oljekaz odviti, bi moral iztočiti kar nekaj olja, pa sem lepo zasilikonal in ni več težav...
Saj bi spoje "oblil" s silikonom, vendar se bojim, da se silikon premalo prilepi na površino... Zagotovo pa obstaja kakšna masa, ki ima hkrati dobre lepilne in tesnilne lastnosti... Tako ali tako je pa treba "zaliti" samo vogal med "prirobnico" kolena in samo cevjo...
Kako bi bilo s tekočo kovino (oz. kakor se reče tisti stvari)?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Slavc » 25.1.2009 1:22
Povej na koliko mestih ti pušča?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.1.2009 6:40
Pušča na 3 kolenih, verjetno sem pri montaži (ker so dolge cevi) malo premaknil kolena in se je teflon nagubal...
Ali kdo pozna kaj tajega: http://www.sigi.si/tehnikatesnenje.htm
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a KY » 25.1.2009 10:31
Kupi LOCTITE 3450. Površine na stikih dobro očisti, namešaj lepilo in ga nanesi na stikih par milimetrov na debelo. Za začetek je najbolje, da si prst zaviješ v krpico in lepilo s prstom vtreš na površino, da se res prime, potem pa naneseš še preostanek. Lepilo je v bistvu dvokomponentni epoksi, pravijo mu pa tudi tekoča kovina. :wink:
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a marjanez » 25.1.2009 10:41
RE:
Pri nas smo podoben problem rešili s pasto Loctite
3478.
LP Marjanez.
marjanez
Prispevkov: 47
Pridružen: 19.7.2005 20:43
