STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava delovne mize na kolesih
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.10.2009 20:07
In kaj ti jaz pišem?
3X KOLO IN 4X TRAPEZNI NAVOJ.
Ne kompliciraj si življenja pa čeprav je zunaj dež(posti v neskončnost).
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a KY » 10.10.2009 22:23
Tale forum je postal čista sramota. :(
Toliko postov okoli enega ..... ponka. :(
Najbolje bo, da daš štiri precizne, prednapete navojne osi, s štirimi servo osmi in analognimi merilci sile. Krmilnik ti bo omogočal, da se sila enakomerno porazdeli na vsako nogo ponka in bo le ta vedno stabilen, na še tako nekvalitetni podlagi. 8)
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a korenje » 10.10.2009 22:36
KY napisal/-a:Tale forum je postal čista sramota. :(
se strinjam... malo sramotno.
na koncu bodo ugotovili da je funkcija enaka kot pri navadnih kolesih z zavoro. :lol:
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a masinist » 10.10.2009 22:42
Zgleda da nekateri izgubljate živce,... Če se ti tema zdi nezanimiva jo pač ne glej.
Zgleda da še vedno ne razumeš kaj želim narediti. Zadeva mora biti čimbolj enostavna. Niveliranja sem rekel, da ne potrebujem.
No, da vas malo pomirim, sem se odločil kako bom naredil. Tako kot je Žerjavar narisal na prvi skici. Kolesa bodo fiksno privarjena na zadnjem koncu. Na sprednjem koncu pa bom dvignil in premaknil. Popolnoma enostavno in hitro.
Pred premikom bom pojedel malo žgancev ali pa sendvič in ne bo problemov. :lol: :lol:
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a KY » 10.10.2009 23:22
masinist napisal/-a:Zgleda da nekateri izgubljate živce,... Če se ti tema zdi nezanimiva jo pač ne glej.
lp, masinist
Mogoče res izgubljam živce, ampak že dva dni se sprašujem, zakaj nekdo, ki ne ve, kako ponk narediti, le tega sploh rabi... :roll:
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.10.2009 0:32
KY to je preveč enostavno.
Kaj pa če bi pisal na NASO tam imajo gotovo rešitev zate?
LAhko bi naredil kot je napisal KY, ampak potem rabiš še prikolico za agregat ki pa mora imeti lasten pogon in senzor gibanja.
Se pravi, prideš v garažo porukaš agregat on ve da se bo nekaj delalo in reče dober dan mojster nato vžge in porine ponk ven ostalo pa naredi elektronika kot je napisal KY. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a masinist » 11.10.2009 10:02
Se pravi, prideš v garažo porukaš agregat on ve da se bo nekaj delalo...
Pa kje si bil do sedaj? Točno to potrebujem. Samo porukati je treba dokaj narahlo. Kakšen senzor predlagaš?
in reče dober dan mojster nato vžge...
Dobro bi bilo, ko bi imel elektro pogon. Dizel bi mi zakadil delavnico.
Še teh nekaj detajlov dorečemo in stvar bo zaživela. Sama izvedba bo trajala malo časa (cca 8 ur), kajti sedaj imam vse z vajino pomočjo naštudirano v nulo. :lol: :lol:
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a KY » 11.10.2009 10:33
Za senzor, na odpadu poišči prožilec alarma. :lol:
Za pogon vozička bo pa najboljši kar tisti sesalec, ki sam dela in se gre sam filati. :D
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.10.2009 11:33
Seveda el. pogon zato pa imaš agregat samo malo boljši mora biti pa ne bo zakajeno(bencinski).Lahko pa izvedeš tudi z akumulatorjem. :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a direktx » 12.10.2009 9:47
Tole spominja na NASINO izdelavo pisala za v vesolje. Za to da je NASA razvila pisalo ki dela tudi v vesolju je porabila kar nekaj miljonov $. Potem je seveda to pisalo super funkcioniralo v vesolju kjer ni gravitacije da bi nam mazala kuglico v pisalu.
Na drugi strani so bili Rusi, ki niso imeli interesa razvijat takega super duper pisala in so raje vzeli navaden svinčnik. Piše povsod tudi pod vodo ne samo v breztežnostnem stanju. Razvoj 0 rubljev in tudi obledi ne.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 12.10.2009 10:20
Saj pravim da je Nasa najboljši naslov za rešitev problema z premikanjem del. ponka. :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 12.10.2009 10:22
Očitno bo tema spet zaživela ker je zunaj dež.
Ni hudič da ne najdemo rešitve za še tako zahteven projekt.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a čopi » 12.10.2009 12:23
Problem lahko rešimo tudi z pnevmatiko, rabimo 4 cilindre potni ventil, končno stikalo in seveda kompresor. 8) 8)
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
