STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a mainman » 30.10.2009 19:26
Tudi sam se odločam za mig/mag aparat. Trenutno izbiram med varmig 1805 in iskravar 210L.
Aparat bom rabil čisto za hobi, največkrat za kakšna popravila ali varjenje pohištvenih profilov. Za kaj debelejšega imam varstrojev 180A inverter.
Prebral sem cel forum pa imam vseeno še nekaj vprašanj na katera rabim odgovore.
Zanima me kvaliteta enega in drugega aparata, predvsem bi prosil za mnenja dejanskih uporabnikov. Vem, da je varmig dokaj kvaliteten nikjer pa ni omenjen iskrin aparat. Vedno se omenja samo LE(jajca) nikoli pa L modela.
Kako je s pogonom žice, lahko v tem segmentu računam na 4x4 pogon ali imata oba samo 2x2 pogon.
Kolikšna je najmanjša debelina pločevine, ki se jo da variti s tema aparatoma.
Kako so urejeni preklopi med eno fazo in dvema? Varmig dobi dodatnih 6 stopenj, iskrin pa samo 3. Predvidevam, da imam lahko aparat vedno priklopljen na 3 fazno vtičnico, potem pa samo v pomočjo stikala izbiram med eno in dvema fazama. Se motim?
Kakšna je kvaliteta gorilnika, ki pride zraven?
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
Aparat
OdgovorNapisal/-a vpecenko » 19.11.2009 17:28
mainman napisal/-a:Tudi sam se odločam za mig/mag aparat. Trenutno izbiram med varmig 1805 in iskravar 210L.
Jaz bi se oglasil pri firmi Pretent na cesti na brdo. tam se da najti svasta za dobro ceno pa se dobro svetujete. Treba je poiskat Andreja
vpecenko
Prispevkov: 11
Pridružen: 11.8.2009 14:12
OdgovorNapisal/-a Technician » 20.11.2009 8:18
Admin, če si še živ, daj predhodnika vsaj poskusi pobrisati, ker vem, da je trdoživ s svojim reklamiranjem neke firme, ki "menda" prodaja "napol zastonj" varilnike, ki pa potem, ko prideš v trgovino niso niti približno poceni.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a mainman » 3.2.2010 20:28
Ker počasi končujem svojo delavnico bi moral počasi začeti z iskanjem pravega mig/mag aparata. Pred časom sem že pisal na tej temi samo nisem dobil nobenih odgovorov. Takrat sem se bolj nagibal k enofaznim aparatom zdaj sem se pa odločil za 3 faznega.
Aparat bom rabil za varjenje konstrukcijskega jekla. Kaj drugo trenutno ne bi varil. Sem pa čisti začetnik kar se tiče mig/mag varjenja, do zdaj sem varil samo elektrodno. Uporaba bo predvsem za domače potrebe, popravilo kmetijskih strojev, kakšna vrata, ogrodje za mizo ali stopnice, mogoče kasneje tudi kakšni kmetijski stroj in seveda popravilo kakšne karoserije.
Ker sem mnenja, da se splača dati na začetku malo več denarja in ima potem človek mir za celo življenje odpadejo razna kitajska jajca. Nekako sem se odločil za varstroj saj se mi zdi zadosti kvaliteten, cenovno ugoden in do zdaj sem z njim zadovoljen(varin 1705).
Odločam se med supermig in synergy aparati. Skoraj sem se že odločil za varmig supermig 280 potem sem pa opazil aparate linije synergy, aparati so dražji imajo pa 4 kolesni pogon in pa možnost varjenja aluminija in inox. Imajo pa slabšo intermitenco.
Če bi vzel synergy potem bi vzel 300A saj se mi zdi 250 malo preslab.
Kaj priporočate? Ima kdo synergy aparat in lahko pove kako je z njim zadovoljen. Se splača dati okrog 600 EUR več?
Kako je z robustnostjo tehnike, pri supermigu ni skoraj nobene elektronike kar za synergy ne morem reči.
Vsem se že vnaprej zahvaljujem za odgovore.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.2.2010 21:06
Supermig 280 je 100%dobra izbira, vsaj za 10 let stare aparate dam roko v ogenj.Kolega ima v delavnici tri.Dva sta priklopljena na stroj eden pa za ročno varjenje od 6-17h šest dni v tednu delajo vsi trije že vsaj deset let brez resnih okvar.Vsake tolko jih spiha z zrakom ker so polni kovinskega prahu(plazma,fleksarca....)pa še vedno delajo.V takih pogojih synergetic sigurno ne bi delal več kot eno leto vsaj tak ne ki ima že ohišje plastik fantastik.
Saj veš: če ni, ne more crknit.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a dha » 5.2.2010 8:06
če te kitajska jajca ne zanimajo, se sigurno splača še kaj drugega pogledat kot pa samo varstroj.
ohišja, ki so recimo izdelana iz kvalitetna abs umetne mase, so odpornejša na udarce in poškodbe kot pločevina...
dha
Prispevkov: 59
Pridružen: 11.12.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a mainman » 5.2.2010 8:28
dha napisal/-a:če te kitajska jajca ne zanimajo, se sigurno splača še kaj drugega pogledat kot pa samo varstroj.
Predlogi.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a dha » 5.2.2010 9:04
Sem poslal ZS.
dha
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a mainman » 6.2.2010 8:45
Kempi je za mene nažalost predrag. Gledal sem malo po internetu cene in se pod 2k ne da skoraj nič dobiti.
Lahko prosim napiše kakšen uporabnik synergy-ja kako je z njim zadovoljen.
V Merkurju sem gledal synergy 350, ki je le malo dražji od 300-tke. Ima pa že 20 Amp varovalko(potegne še več štroma) kar bo verjetno za mojo inštalacijo, nekje 20m 5x4mm2 kabla v zemlji preveč, saj bo na ta kabel obešenih še nekaj enofaznih vtičnic in luči.
350-tka se mi zdi boljša glede nastavitve toka saj ima dve stikali, eno za grobo nastavitev, drugo pa za fino, s tem dobim več stopenj.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a šlosar » 6.2.2010 10:21
Zdravo
Poizkusi malo pobrskati, na to temo je postavljeno mnogo vprašanj in tudi odgovorov. Najprej se odloči kaj boš kupil, vsaj približno, nato pa postavi vprašanje!. Vedno se vse vrti okoli denarja in ne kaj potrebuješ. V kolikor finance niso problem kupi Froniusa, drugače pa neko cenovno nizko zadevo iz vzhoda. Zakaj takšen odgovor?. Enkrat kupuješ nizkocenovni Iskrin aparat, v naslednjem prispevku bi pa kupil 350 S Varstroj. Med aparatoma je velika razlika, tako cenovna kot po zmogljivosti. Same tehnične karakteristike so pa vsem dosegljive, samo malo je treba pobrskati. Predlagam ti, da pokličeš v omenjeni podjetji, kjer ti bodo radi predstavili svoje izdelke. Na kratko iz prve roke. Iskrin stroj je primeren za vsa manjša dela, tudi obrtniška, Varstrojev 350 Synergic primeren za "resna" dela, tudi nekaj ur neprekinjenega varjenja. Gorilnik je dimenzioniran glede na moč aparata, mogoče bi bilo pametno pri 350 Varstroju dokupiti "lažji" gorilnik, obstoječi v kompletu je namreč predviden za max moč,( za lažja dela ni primeren, zaradi teže) pa tudi malo prekratek je. Torej če želiš kupiti stroj za dolgo obdobje in ki bo pokrival širok spekter, kupi Varstroj 350 Synergic. Še nasvet, kupi varilni aparat od preverjenega izdelovalca, kateri ti omogoča dolgoletni servis in tehnično pomoč.
Kaj pa rabljen varilnik?
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Technician » 25.2.2010 17:25
Opazil sem, da Merkur prodaja en poceni Iskrin varilnik. Gre za MIG 1900. Je vreden tistih 350€ kolikor stane? Po karakteristikah je zelo podoben temu:
http://www.iskra-varjenje.si/Images/mig210L.jpg
Se priporočam za kakšno mnenje o njem.
Še vprašanje za varilske mojstre: kakšno debelino žice potrebujem za varjenje 3mm pohištvenih cevi in s kakšno amperažo se vari?
Technician
Prispevkov: 266
Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a uddurban13 » 25.2.2010 20:46
Lep pozdrav.Zanimam se za nakup varilnega aparata Kemppi Fitweld 300,in me zanima, če imate kakšne iskušnje s tem aparatom.
uddurban13
Pridružen: 25.2.2010 20:28
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 25.2.2010 20:51
Žica 0.8 aperaža 150-180.
Probaj malo amperažo in pomik žice več, manj in nimaš kaj zaj...t.Če se ti na temenu nabira preveč materiala(ocvirkov)povečaj Amp.in temu ustrezno hitrost žice.Važno je da pretališ osnovni material, četudi ga boš v začetku nekajkrat prežgal pač spustiš stikalo za trenutek in variš naprej luknjo pa zaflikaš.Z prakso boš dobil občutek za vodenje pištole in nastavitve aparata kar pa ni nobena umetnost.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Technician » 26.2.2010 9:03
Hvala za odgovor.
Še kdo kaj na temo varilnega aparata??
Technician
Prispevkov: 266
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Renato Pahor » 12.3.2010 21:12
Spoštovani,
Fitweld 300 je vrhunski industrijski varilni izvor. Odlikuje ga izjemno velika moč 300A glede na velikost in težo 9kg! Aparat ima zelo kvaliteten vžig obloka, po varjenju pa ostane žica ostra (odreže bunkico). Ima zvezno regulacijo jakosti in hitrosti žice. Varite lahko tudi samozaščitno polnjeno žico (brez plina). Izdelava je zelo robustna za najtežje delovne pogoje. Več o tem aparatu najdete na http://www.virs.si/sl/fitweld-300 in na http://www.virs.si/sl/novosti.
lep pozdrav
uddurban13 napisal/-a:Lep pozdrav.Zanimam se za nakup varilnega aparata Kemppi Fitweld 300,in me zanima, če imate kakšne iskušnje s tem aparatom.
VIRS
Renato Pahor
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.6.2009 15:48
