STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava šobe
Izdelava šobe
Izdelava šobe
OdgovorNapisal/-a masin_men » 8.1.2010 12:34
Zanima me kako bi izdelal šobo, ki ima 1 vhod in 4 izhode. Na izhodih naj bi bila čimbolj enaka količina pretoka emulzije. Rabil bom za izpiranje obdelovancev z emulzijo.
Premer dovoda: 3/8"
Notranji premer šob: 2 mm
Razdalja med šobami: 100x100
Zanima me notranjost šobe (razvod kanalov).
LP, masin_men
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a bpod » 8.1.2010 13:44
Dovod zvrtaj do sredine plošče. Vogale plošče posnemi pod 45° in v ta posnetja zavrtaj izvrtine (diagonalno) do dovodnega kanala. Te izvrtine potem zapreš z navojnim čepom, jih zavariš ali pa zabiješ z alu vložki. Nato pa izvrtaš še luknje za šobe..
Če želiš regulacijo pretoka na šobah, pa v izvrtine namesto čepov vstavi vijake za regulacijo pretoka.
Zadnjič spremenil bpod, dne 8.1.2010 14:11, skupaj popravljeno 1 krat.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a cis » 8.1.2010 14:02
masin_men, kakšen pretok boš dal na vhod? Koliko natančno moraš razdeliti tok na 4 dele?
cis
Prispevkov: 288
Pridružen: 16.2.2006 20:39
OdgovorNapisal/-a masin_men » 8.1.2010 14:12
Tudi sam sem podobno razmišljal. Vendar bi rad, da se čepe lahko demontira in očisti, če bi se zamašilo.
Lahko bi dal vijake, vendar sem omejen s prostorom (šoba je skoraj v vogalu). To pomeni, da bi navoj zelo malo prijel.
Vsaj približno enakomerno. Rad bi preprečil npr, da 2 šobi na polno špricata, 2 pa samo malo curljata. Skratka nič pretirano natančnega.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a cis » 11.1.2010 8:14
Če hočeš, da boš imel vsaj približno enako količino na izhodih uporabi neke dušilke. Že pri dušilkah se lahko izhodna količina razlikuje za ca. 30%. Če pa imaš možnost (prostorsko mislim) pa naredi neko vrsto šobe:
V to šobo vstaviš tlačno vzmet, šoba naj ima sprednjo luknjo za izhod ca. 5mm.
Slika je simbolična, seveda še moreš dati na zunanjost šobe o-ringe. Če ti ne predstavlja preveč dela se loti tako. Tako boš imel najbolj enakomeren pretok na vseh izhodih. Če rabiš kaj več mi pošlji ZS, imam doma več o tej šobi.
cis
Prispevkov: 288
