zuti napisal/-a:Jože, narobe![]()
Pri klimi je toplota stranski produkt, ker je namenjena prvotno hlajenju, zato je tudi poraba pri gretju nekoliko nižja. Zakaj je tako, pa itak sam veš
snake napisal/-a:Tamy napisal/-a:Tovarniski podatki so 1200W hlajenje, 1210W gretje. Zdaj sem z regulacijo obratov nekako uspel znizati na 1490W, ob temp. kondenzacije pod 50'C in uparjanja na 5-7'C, nizje pa ne gre. Ne vem ali je to realno stanje, pa da tovarniski podatki (LG) zavajajo ali pa je narobe se kaj drugega. Modra je tudi izmenjevalec problematicen (0,8m2), ampak kot pravi Sasapo, naj bi bil o.k. Glavca, kaj si pa ti mislil s tem, da je tvoj izmenjevalec v zalogovniku premajhen, kaksne so tezave?
Sam se zadeve lotim tako, da postavim manometre (iz kompresorja in v kompresor) in temperaturne senzorje (vhod/izhod kondenzatorja in vhod/izhod uparjalnika) na vse cevi in ga poskusim vloviti. Seveda, če je temperatura kondenzacija visoka/previsoka oziroma temperatura uparjanja nizka/prenizka se poraba lahko precej spremeni. Podatki na klimi so izmerjeni pri določenih pogojih/temperaturah!
Površina 0.8m2 je verjetno dovolj (je pomembno iz česa je izmenjevalec Cu, železo... debelina... saj veste o čem govorim). Da pa brez težav ne gre, to je pa jasno!!!
Še "Zuti". Malo si se napačno izrazil!
"Navadno" je poraba pri gretju nekoliko večja (tako kot pravi Jože), je pa "COP/EER" (tako nekako se tem stvarem reče) nekoliko boljši/večji zaradi gretja samega kompresorja, ki se izrablja za gretje določenega snovi (vode/zraka). Ali ne ???![]()
Tako nekako se mi zdi, da je (ali vsaj približno tako):
Tamy napisal/-a:Temperaturne senzorje sem tudi sam postavil na vse 4 tocke, le manometrov se ne (tezava s pravimi prikljucki), pa tudi sicer je to mozno le na sesalno (v rezimu hlajenja), oz.tlacno (v rezimu gretja), ker ima klima servisni prikljucek le na enem ventilu. Vendar pa, bolj ko poizkusam, bolj vidim, da je klima (kapilare) verjetno dimenzionirana za temperaturo kondenzacije nekje okoli 40'C, tam pa se poraba priblizuje navedeni. Se pa s tako temperaturo ne da kaj dosti pogreti, tako da bo treba nastudirati kaj drugega.
zuti napisal/-a: Snake, koliko vidim, so te Jožetove slike zelo "segrele" za akcijo![]()
L.P zuti
