glavca1 napisal/-a:Izmenjevalec dela brez problema... Zvar lepo drži
Se bo potrebno še malo poigrat z nastavitvami uparjanja in količino plina, drugač pa sedaj spodnji kondenzator dodobra ohladi plinMoram mal premerit, namreč zmanjkalo časa... Kljub vsemu, pa kar lepo greje bajto v teh milih časih
Celo uspelo mi je malo poizolirat komrpesor, nekako trenutno drži temperaturo cca 90C, po tem izklopim ventilator uparjanja da pade za 7C, potem jovo na novo...Za kaj več zmanjkalo časa... še pride
l.p. Jože
glavca1 napisal/-a:Živjo
Mislim pa da imaš tudi ti premali izmenjevalec za tako moč....
Na oko tako,,,, ko gre v izmenjevalec ne moreš niti približno držat (peče), ko gre ven iz ploščatega in pride v drugega (navitega 40m cevi fi 10) je vroča, ven pa pride mlačna... Razlika med dodvodo im odvodom vode je nekje 7 C (sklepam, ker je zgornji del zalogovnika segret na 50C, spodnji pa na 43C ) ...
l.p. Jože
direktx napisal/-a:Pozdravljeni
Imam podoben problem kakršne rešujete tukaj.
Pri tastu imajo v apartmaju ogrevanje radiatorsko. Vodo za to, grejejo s plinsko pečjo, ki je priklopljena na jeklenko plina 10kg.
Poleg tega imajo vgrajeno tudi klimo, ki jim za ogrevanje ne odgovarja ker piha.
Potreboval bi nadomestilo za plinsko peč.
Ali obstaja na trgu kak proizvajalev toplotnih črpalk zrak voda majhnih moči tam okoli 3kW toplotne moči?
Ali je kak od vas na forumu že tako daleč da bi upal dati na svoj izdelek garancijo in to lično izvest?
Dobiš, takoj ko utegnem.... Danes probam še z manjšo šobo, imam občutek da je prevelika...
Bi pomeril na hitro z IR ampak se IR termometer na bakru obnaša precej čudno .... beri lažeTako da rabim kako uro, da pomerim z klasiko na sondo , pol pa sporočim
Zgleda da ga moti bleščanje bakra
, ker sicer na drugih materialih (tudi zrcalu) kaže v redu... Čudno
l.p. Jože
sassapo napisal/-a:glavca1 napisal/-a:Živjo
l.p. Jože
malce črne barve v spreju, pa ti bo kazal točno
