STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpalka za vodo
Črpalka za vodo
Črpalka za vodo
OdgovorNapisal/-a pero81 » 12.7.2010 16:26
prosil bi vas za nasvet in pomoč. Zanima me ali mi lahko kdo pomaga pri izbiri črpalke za vodo po naslednjih specifikacijah.
Sesalna višina 2m, višina črpanja 15-20m, 70m po hribu navzgor, približno 250m po ravnini, cev alkaten 1 cola. Črpalka bi morala imeti tlačno stikalo za izklop. Uporaba za zalivanje igrišča in kot pitna voda. Če sem pozabil kakšen podatek ga z vseljem sporočim. Hvala.
Peter
pero81
Prispevkov: 18
Pridružen: 27.2.2008 21:02
OdgovorNapisal/-a pero81 » 12.7.2010 17:31
Pozabil da se gre za enofazni motor.
Peter
pero81
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a EMU » 13.7.2010 4:14
sesalana višina 3 m, višina črpanja 15-20 m ???
Torej je skupna sesalna višina 17 - 22 m :cry:
Teoretično lahko na zemlji pri 1013 mbar in 4 C posesaš višino 9,81 m, praktično sesaš 6-7 m (geodetska višina + izgube na sesalni strani).
Pomemben podatek je tudi pretok.
:wink:
Sorj, takšne črpalke ima včasih samo Bauhaus na svojih oglasih.
Če je pa kdo iznajde v resnici, smo obogateli fantje €€€ :P
EMU
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 13.7.2010 5:36
Sesalna višina in višina črpanja nista ravno v neki hudi žlahti, EMU....
Črpalka je 3m nad gladino, nato pa mora dvignit še tistih 20m, torej 2bar tlaka.
Kje tu vidiš skupno sesalno višino?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2010 6:21
sesanje = črpanje = ven vlečenje
Po podatkih bo dober takorekoč vsak cenejši hidrofor, bo pa na vrhu pritisk nižji, kot je običajno iz vodovoda. Tudi to se da izboljšati. Tlačno stikalo in tlačno posodo že ima. Namestiti ga moraš pri viru vode. V zemljo boš skupaj s cevjo dal še kabel.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 13.7.2010 14:46
Sesalna višina 2m, višina črpanja 15m-20m, 70m po hribu navzgor!?
Zame je to 2+20+70=92m višinske razlike.
Zaspanc: kaj je zate sesalna višina in višina črpanja? V čem bi bila razlika za črpalko če je 2m nad gladino in prečrpava vodo 10m nad njo v primerjavi, da je črpalka na gladini in prečrpava 12m višje - prav nobene.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2010 15:29
Poizkusi razumeti, da 2 m sesa in potem 20 m v višino tlači po 70 + 250 m dolgi cevi. Veliko ljudi tudi za tlačenje uporablja besedo črpanje.
Počakajmo, da se Pero zbudi.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 13.7.2010 17:42
Marko73 napisal/-a:Sesalna višina 2m, višina črpanja 15m-20m, 70m po hribu navzgor!?
Sesalna višina je višina, ki jo mora črpalka premagovat na sesalni strani, torej med gladino in črpalko.
Teoretično in praktično sesalno višino je že opisal EMU.
Višino črpanja pa v tem primeru razumem kot višino od črpalke do izliva. Morda se je pero81 malce nerodno izražal, ampak menim, da ni bistvo obešanje na nerodno zastavljeno vprašanje, mar ne?
V dotičnem primeru višine 20m pomeni, da mora črpalka zagotavljati vsaj 2bar tlaka. Poleg tega mora premagovati upor v cevovodu, da naredi kaj uporabnega pretoka.
Poleg tega dolžina cevovoda (250m ravnine +70m po hribu navzgor) spet ni v žlahti s črpalno višino, čeprav izgube zaradi upora v cevi zahtevajo ustrezno višjo jakost črpalke.
Razen če je zate 70m po hribu navzgor dobesedno navpično navzgor? Da prideš na Triglav iz piranske obale moraš torej po tvoje prehoditi (preplezati) zgolj 2864m :roll:
Torej, za razliko od sesalne višine, ki je absolutno omejena na cca 10m, je tlačna višina lahko teoretično neskončna, praktično pa omejena na cca 100m, kar znese 10 bar statičnega tlaka pri črpalki ob pretoku, merljivem v kapljicah. Teh 10bar pomeni tlak, ki ga še prenese cenena komercialna roba, da ne zahajamo v profesionalne zadeve.
Tudi višine (sesalna in tlačna) sta povezani s konstrukcijo črpalke in 2+10m nikakor ni nujno enako 0+12m, četudi imaš dve črpalki, sposobni narediti 10bar tlaka. Določene izvedbe imajo pač sesalno višino skoraj enako 0, tako kot druge lahko "potegnejo" 2m na suho, tretje pa moraš prej zaliti.
Bo zdaj jasno?
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a pero81 » 13.7.2010 18:29
mogoče sem se res malo nerodno izražal :oops: . Se pravi sesalna višina je 2m iz rezervoarja do črpalke, tlačna višina pa od črpalke do vrha hriba 20m (dolžina poti do vrha hriba je 70m) potem po ravnem 250m do izliva. Cev je že napeljana (1 cola). Sedaj imamo montirano hidropak črpalko, ki pa ne zagotavlja dovolj pritiska za delovanje štirih razpršilnikov za zalivanje podobnim tem na pripeti sliki.
Peter
pero81
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2010 18:41
V prospektu razpršilnika najdeš podatek o potrebnem pritisku in o količini razpršene vode. Preveri najprej količino vode. Izpuščaj jo po čim debelejši cevi v kakšen sod in meri čas do napolnitve. Če ti ta količina zadošča, dodaš še en hidropak, ki ti bo povečal pritisk. Toraj zgoraj blizu razpršilnikov še eno črpalko, ki bo povečala pritisk.
Prispevkov: 8729
Izbira črpalke
OdgovorNapisal/-a EMU » 14.7.2010 1:01
Izrazoslovje ste uredili :D
Hvala.
Sedaj se ve že več.
Takšne šobe ponavadi potrebujejo 0,5 m3/h in tlak 2-3 bare na šobi pri tem pretoku. Skupaj se ti bo torej pretakalo cca 2 m3/h - na totrini strani poglej izgube za 1" cev pri tem pretoku na 100 m ..... in izračunaš celotne izgube v metrih vodnega stolpca.
Tvoj tlak bo tlačna višina + izgube v cevovodu + potreben tlak na šobi. .... izkustveno rabiš vsaj 5 bar pri pretoku 2 m3/h.
Potrebuješ samosesalno črpalko. Grundfoss ima vse :-)
Glede zalivanja črpalk. Načeloma je potrebno na začetku vse črpalke zaliti, zato imašna sesalni strani (v sesalnem košu) protipovratno loputo in nobena črpalka (praktično) ne bo sesala več kot 7-8 m ker nato se začne voda uparjat (pT diagram vodne pare).
Tlačimo jo pa ........ tudi 35 bar (350 metrov) - ampak to so industrijske zadeve in visokotlačno črplko ni problem narediti. Problem je ostala oprema - Cevovod, zasuni....
EMU
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 14.7.2010 12:42
imam črpalko s nastavljivim tlačnim stikalom (po 0,25bar) od hidropaka, bom kar tu napisal tehnične podatke.
Znamka je SEVER
Q = 18-2 l/min
H = 0-45m
Pmax = 4,5bar
Hus 20-30m (ne vem kaj točno pomeni HUS?)
2850min-1
220V
6,5A
50Hz
cosfi = 0,99
Če pride komu prav naj me kontatktira prek ZS. Zamenjam tudi za podoben elektromotor brez črpalke na prirobnici.
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a pero81 » 22.7.2010 10:23
Se opravičujem za pozen odgovor. Hvala vsem za odgovore. Zanima me, če bi se ta črpalka (ELKO, VCE 55-T3) na spodji povezavi obnesla in če kdo ve malo več podatkov o njej. Na prvi pogled izgleda da je lamelna
http://www.nakup.merkur.si/default.asp? ... G6IZD97GJ2
pero81
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 22.7.2010 11:05
gre za tristopenjsko turbo črpalko, podatki so pa tu:
http://www.akvasan.com/_elko.htm
OdgovorNapisal/-a pero81 » 22.7.2010 12:40
Hvala za odgovor. Prosim, če mi lahko še kdo svetuje ali bi se ta črpalka obnesla v mojem primeru in pravilna montaža in katere stvari še rabim pri montaži ( nepovratni ventil, tlačno stikalo za vzdrževanje pritiska, filter za vodni kamen,...). Hvala.
Peter
pero81
Prispevkov: 18
