maos napisal/-a:Nobeden me ne bo prepričal, da so te tako imenovane BIO in Eko hiše nevem kako zdrave. Sam skelet je narejen iz zdravega masivnega lesa, prepojenega z kemikalijami..
Žerjavar napisal/-a:Prikazani sta dve hiši masivne lesene gradnje. Da bi samo z lesom dosegel predpisano toplotno izolacijo 0,3 W/m2K, moraš imeti 45 cm debele stene. To je za zidove okrog 4 x dražje kot opeka in stiropor. V skupni ceni hiše to še ni katastrofa.
Žerjavar napisal/-a:- Les prepojen s kemikalijami = pozimi posekan, olupljen, eno leto sušen, razžagan, še eno leto sušen in vgrajen brez vsakega dodatka.
- Zunaj OSB plošča = zunaj 3 cm deska, malo obdelana na okroglo, med sabo stikovane na zarezo, brez premaza. V nekaj letih pridobi naravno sivo barvo, trajnost vsaj 50 let.
- Znotraj gips plošče = lahko so deske (ladijski pod), gips je lahko totalno naravni materjal; danes večina iz termocentral. Lahko daš grobe deske in ilovnat omet z apnenim beležem.
- Vmes prepojena izolacija = se najde tudi kaj brez kemikalij. Kaj imaš proti ovčji volni? Po mojem mnenju tudi kamena in steklena volna ni ekološko sporna.
To je mladostni spomin (še peš tesanje) in pripoved očeta. Je pa tudi lastna izkušnja. Dvakrat sem za ostrešje žagal takoj po poseku in zložil ter sušil eno leto. Obakrat je kar nekaj žagancev ukrivilo (upogib) ali zvilo (torzija). Tretjič sem hlodovino iste vrste iz istega gozda najprej eno leto sušil in nato žagal. Nisem imel nekih pripomb. Morda je zgolj slučaj?zakaj sušiti eno leto v hlodovini
Žerjavar napisal/-a:Samo pogled laika na problem:
- Kovine načeloma ne izparevajo, da bi v njihovi okolici zrak vseboval več kovin.
- Kovine v stiku z zrakom ali vremenskimi vplivi tvorijo določene spojine, od katerih nekatere tudi hlapijo. Obstoja možnost vnosa teh spojin v človeško telo. Kovinska konstrukcija je več ali manj zaprta v stene (tudi oplesk) in je vremenski vpliv minimalen.
- Nevarna elektromagnetna sevanja? Konstrukcija tvori faradejevo kletko in je zaščita notranjosti pred tovrstnimi vplivi. Za nekatera sevanja verjetno ni dovolj gosta kletka. Jeklo samo oddaja teh sevanj skoraj nič, prav gotovo pa bistveno manj kot nekateri zidaki.Verjetno misliš na ključavničarje, varilce,.... Ali ni temu botrovalo kaj drugega (mraz, prepih, ...)?Poznam ljudi, ki so povsem uničeni (revma, glaboboli, dihala) potem, ko so večino življenja preživeli v stiku z jeklom.
Žerjavar napisal/-a: Razlagam si, da je poleti les poln tekočine in ob sušenju pride do večje razlike v krčenju ter možnosti pokanja. Sveži žagan les ima odstranjeno površino in se hitreje suši - večja možnost pokanja.
To krčenje je v prid potrebe po sušenju hloda v celem (pred žaganjem). Lubje in zunanji sloj ščitijo pozneje uporabno notranjost, da se bolj enakomerno (sicer dalj časa) suši in s tem manj razpoka. Če hočeš res enakomerno posušiti, je treba še zaščititi oba konca pred hitrim sušenjem.(v smeri tangente na letnice) pa 10%.
To je verjetno lapsus. Vlažnost je razmerje med težo vsebovane vode in težo vlažnega lesa.Vlažnost lesa je razmerje med količino vode v lesu in težo suhega lesa in lahko presega 100%.
Žerjavar napisal/-a:To je verjetno lapsus. Vlažnost je razmerje med težo vsebovane vode in težo vlažnega lesa.Vlažnost lesa je razmerje med količino vode v lesu in težo suhega lesa in lahko presega 100%.
Slavcr napisal/-a:Sekanje lesa pozimi - poleti: Ne gre samo za fiziko (vsebnost vode, sušenje), ampak tudi za KEMIJO (biokemijo)!
Res je to napisano na strani 14, vendar zame diplomska naloga ni verodostojen vir.Na hitro sem našel en verodostojen članek, kjer je to opisano.
Žerjavar napisal/-a:Res je to napisano na strani 14, vendar zame diplomska naloga ni verodostojen vir.Na hitro sem našel en verodostojen članek, kjer je to opisano.
